Wysany: 2006-10-02, 21:02 Rozrusznik kreci ale brak zaplonu i pompa nie dziala
Czesc.
Mam pewien problem i chcialbym sie dowiedziec czy to moze byc spowodowane kostka stacyjki a moze sama stacyjka.
Otoz jak wlaczam kluczykiem pozycje trzecia to rozrusznik kreci natomiast pompa ani zaplon nie dzialaja. Myslalem ze to pompa ale na krotko wlaczam w czasie krecenia rozrusznikiem i nic , czyli zaplon tez nie chodzi. Czasami jak dobrze poruszam stacyjka to odpala.
Moje pytanie to czy wystarczy wymiana kostki czy cos nie tak moze byc ze stacyjka?
ok dzieki, a gdzie szukac tego przekaznika? niedaleko kostki?
[ Dodano: 2006-10-09, 07:18 ]
Witam,
Kostke wymienilem i dalej to samo,
Moglby ktos napisac co moze byc jeszcze nie tak, i ktory to przekaznik moze byc?
Auto sie zachowuje raczej dziwnie, jak pomacham kluczykiem tzn. pozycja 2 potem 1 i tak z 10 razy a pozniej w pozycje 3 to zazwyczaj odpala. Tak jakby przekaznik jakis sobie
popstrykal i zalapal w koncu.
