E30 - Co to może być za objaw? Skrzynia, sprzęglo?
KotSylwester
Doczy: 10 Kwi 2005
Skd: nie stąd
Wysany: 2006-10-03, 09:35   E30 - Co to może być za objaw? Skrzynia, sprzęglo?
Siema.,
Mam taki problemik w M10.
Jak jadę na dwójce bez gazu to słychac stukanie tak jakby na łączeniu silnik-skrzynia. Jakby luzy były... Samochód nie toczy sie równo tylko, nie tyle że szarpie (jak od regulacji zapłonu) tylko jakby luzy były.
Paweł e30, kiedyś mi mówił że to ne samo sprzęgło a coś przy nim.
Zauważyłem również delikatne szumienie łozysko oporowego na sprzęgle.
Czy poradzę sobie ze zdjęciem skrzyni?
Czy jest jakaś komplikacja przy montażu?
Narzędzia jakieś tam mam, wiedzy kapkę też....
henry
Pomg: 6 razy
Doczy: 20 Kwi 2004
Skd: Kielce
Wysany: 2006-10-03, 16:15   stuki
Radek , spokojnie !! Sprawdź wał napędowy na połączeniach , a potem będziesz się martwił..........PZDR - henry
HENIEK
urbi
SilaDrzemieWBemie
Pomg: 4 razy
Skd: Krakow/Tbg
Wysany: 2006-10-03, 16:37
u mnie slychac takie nieraz dziwne sluchanie
wedlug luk325 to jest gdzies laczenie walu ze skrzynia lub obcieranie wybieraka o wal
sprawdz to
ps. wkurzajace to jak cholera
a i jeszcze mam takie pytanie - wybacz kocie ze sie doczepie
czy jak jest peknieta guma od wybieraka i to na sporym kawalku to poiwinno byc sluchac jak pracuje skrzynia ? (takie szumienie) co jest ciekawostka to mniej to slychac na 3 i 5 - akurat w tym miejscu cio sie wlasnie ta guma sklada i juz nie ma takiej dziury.
KotSylwester
Doczy: 10 Kwi 2005
Skd: nie stąd
Wysany: 2006-10-03, 17:08
Robiliśmy mały test z Pawłem E30:
głowa pod samochód (bez kanału)
ręczny zaciągnięty
jedynka
i wachlowanie sprzęgłem bez gazu żeby pukało.
To na pewno skrzynia lub sprzęgło.
r3kin
Doczy: 22 Lut 2006
Skd: piaseczno
Wysany: 2006-10-03, 20:26
U mnie tez tak puka ale umnie to sprzegło taki dziwny odłos wydaie jak by krzyrzak był walniety
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2006-10-03, 20:38
raczej napewnoto wina skrzyni, niestety e30 tak maja,proponujenajpierwsprawdzic stan oleju wskrzyni.
KotSylwester
Doczy: 10 Kwi 2005
Skd: nie stąd
Wysany: 2006-10-03, 22:20
adrian, nie rozumiem stwierdzenia e30 tak mają... przecież w e30 są Getrag-i jak w innych beemkach a w samej e30 jest kilka skrzyń... do m10 (dwie) do m20, do m40 i do m42....
może zwale skrzynie i oglądne , żeby coś podłubac...
cypis0
Doczy: 30 Pa 2005
Skd: gliwice
Wysany: 2006-10-04, 00:03
ja mam tez tylko po wcisnieciu sie ucisz a wg mnie to lozysko oporowe u mnie bo jak jue ostatnio ogladalem to bylo srednie i zaluje ze go nie zmienilem:(( ze skrzynia poradzsz sobie pare godzin roboty bylo na forum jak sciagnac i na co zwrocic uwage z dokladna rozpiska srob i kluczy nawet calkiem niedawno:))
KotSylwester
Doczy: 10 Kwi 2005
Skd: nie stąd
Wysany: 2006-10-04, 07:35
Jak slychac "cos" na luzie przy włączonym silniku, a cichnie przy wciśniętym to łożysko.
A gdzie ten topic o skrzyni, bo w zrób to sam nie ma...
Pawel-e30
Doczy: 17 Kwi 2004
Skd: Wawa-Grochów
Wysany: 2006-10-04, 12:07
KotSylwester napisa/a:
przecież w e30 są Getrag-i ...
nie tylko takie :wink:
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
KotSylwester
Doczy: 10 Kwi 2005
Skd: nie stąd
Wysany: 2006-10-04, 14:07
w dodatku...
