doleg15 Poszukaj zanim napiszesz !!! Dołęg Bmw Action!!!
Do³±czy³: 07 Sie 2006 Sk±d: pomorskie
Wys³any: 2006-10-04, 20:57 Szarpanie przy ruszaniu!!
Witam .
Mam bmw e36 2,0 wcześniej miałem problemy przy ruszaniu straszne mi szarpała na pół sprzęgła rozebrałem sprzęgło i walniety był docisk założyłem nowy komplet tarcza docisk i łozysko Luk poprawiło sie bo nie szarpie ale dalej czuć coś jakieś drgania czy moga to być uszkodzone poduszki skrzyni lub przegób elastyczny?? Jak nie to to co powinienem zrobić
Przegub elastyczny powoduje drgania raczej przy prędkości, sprawdz poduszki pod skrzynią, samo sprzęgło jeśli sie wymienia kpl. to też musi pochodzić chwile żeby działało jak powinno
raz sprubowalem troche ostrzej ruszyc na mokrym asfalcie (tak z 3,5tys i w miare szybkko puscilem sprzeglo) i az calym samochodem zaczelo rzucac ale jakby samo ustapilo. albo ostrozniej jezdze. chociaz lekkie szarpanie przy spokojnym ruszaniu pozostalo
_________________ nie rób nic na siłę.weź większy młotek
