Dziwny świst silnika
eryk
Do³±czy³: 06 Pa¼ 2006
Wys³any: 2006-10-06, 16:32   Dziwny Å›wist silnika
Od niedawna mam BMW 318 ti compact. W moim samochodzie pojawił się problem związamy z dziwnym świstem silnika . To coś pojawiło się po wymianie uszczelki pod głowicą. Jestem ciekaw czy da się coś z tym zrobić, czy po prostu ten typ tak ma. Pozdawiam
Dodam dla uściślenia,że taki świst (niezbyt głośny) wystepuje tylko na niskich biegach - 1 i 2 a szczególnie jest słyszalny przy ruszaniu.
Ten dziwny objaw wogóle nie występuje 0d 3 biegu w górę.
Czy to może zwiastować jakiś większy problem????
southOFheaven
Szydera:>
Do³±czy³: 17 Pa¼ 2004
Sk±d: PÅ‚oÅ„sk
Wys³any: 2006-10-07, 08:28
hm świst mowisz...ja tak mialem kiedy pasek klinowy od alternatora byl slabo naciagniety :roll:
el nino
Do³±czy³: 18 Cze 2006
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2006-10-07, 11:13
czy napinacz po wyjeciu zostal spowrotem scisniety czy nie bo ten dzwiek moze byc przez zabardzo naciagniety lancuch rozrzadu . to tylko propozycja do sprawdzenia jak nie slysze tego to stwidzenie ze robi wr wr wr nic mi nie powie .
