E-30 Problem z cieczą chłodzącą.
El Camino
Do³±czy³: 16 Lip 2006
Wys³any: 2006-10-07, 18:54   E-30 Problem z cieczÄ… chÅ‚odzÄ…cÄ….
Witam,
Mam '84 320i i w zasadzie wszystko jest super z małym wyjątkiem.Otóż jest dziwny problem z cieczą chłodzącą.Prawie cały czas pali się kontrolka "kuhlwasser",nawet gdy płynu jest pod korek.Coś chyba jest jednak na rzeczy,bo ciecz jakby się "ulatnia",ale nie wiem gdzie.Dwie rury w obiegu chłodzenia zostały wymienione na nowe (bo wcześniej faktycznie mocno się lało z powodu zmęczenia materiałowego jednego z przewodów).Dodam jeszcze że pod autem jest zawsze suchutko,a nawet jak doleję płynu pod korek to po kilku dniach zbiorniczek wyrównawczy jest prawie pusty.Na koniec informacja że silnik 3 miesiące był robiony od podstaw na świetnej jakości częściach (Goetz).Macie jakieś przypuszczenia?
el nino
Do³±czy³: 18 Cze 2006
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2006-10-07, 19:44
goetz jezeli nie sygnowany to do smieci .pierscienie robione w polsce a uszczelka pod glowica to odpad ktory nie spelnil ostrych norm ! .gobisz plyn zakladamy iz silnik nie lyka plynu to zostaje ci uszkdzona chlodnica . ale z doswiadcznia to moze byc jednak uszczlka zrob probe cisniniowa najprostrza metoda.
KWKPiotr
Do³±czy³: 22 Mar 2004
Sk±d: Radomsko
Wys³any: 2006-10-08, 07:49
cyt : " Prawie cały czas pali się kontrolka "kuhlwasser" " - to świadczy o niesprawności czujnika poziomu lub kabelków do niego idących. sprawdz pod względem elektrycznym.
nie spowoduje to zatrzymania ubytków - ale przynajmniej będziesz wiedział kiedy jest na prawdę mało...
A ubytki - to temat dość szeroki - może chłodnica ? może pompa ? - obserwój starannie podejżane miejsca.
Przeszukaj tez forum - było pare razy o tym pisane.
/pozdrówka
ADC
Do³±czy³: 05 Sty 2006
Sk±d: B-tow
Wys³any: 2006-10-08, 10:19
Sprawdz czy nie podwyzsza sie poziom oleju :( ,zobacz tez moze nagrzewnice-moze to z niej cieknie
Drzwiami trzasnal
Gdy zmrok miasto pokryl ...
El Camino
Wys³any: 2006-10-08, 10:23
el nino napisa³/a:
Spokojnie-sygnowany.Co do jakości części to ręczę za nie głową.Były zakupione w Intercarsie i to od naprawdę sprawdzonego człowieka.
No właśnie-dziwna sprawa z tą kontrolkę.Cały czas się pali "kuhlwasser",nawet gdy płynu wleję pod korek.Co ciekawe auto jeździ bardzo dobrze,temperatura na wskaźniku cały czas w normie-nawet podczas stania w potężnych warszawskich korkach.Niby drobna rzecz,ale mnie to drażni.Mimo że to rocznik 84 auto jest naprawdę i zadbane i nie chciałbym,żeby cokolowiek "nie grało".
ADC
Sk±d: B-tow
Wys³any: 2006-10-08, 20:36
Skoro tak to pozostalo wymienic tylko czujnik w zbiorniczku.Tez mialem zepsuty i tylko wymiana pomogla
Drzwiami trzasnal
El Camino
Wys³any: 2006-10-14, 20:25
ADC napisa³/a:
Dzięki wielkie za odpowiedź.A przy okazji-orientujesz się jaki to orientacyjny koszt?I gdzie w W-wie warto to kupić?
P.S.Z reguły kupuję części w sklepie przy ul.Narbutta.
ADC
Sk±d: B-tow
Wys³any: 2006-10-14, 22:51
Tu Ci nie pomoge bo ja dostalem od kolegi taki czujnik-platne przelewem :D
Drzwiami trzasnal
