[E30] Jak założyć słupki?
Hroop
bokiem blepiej..
Doczy: 14 Cze 2006
Skd: Kraków
Wysany: 2006-11-20, 22:00   [E30] Jak założyć słupki?
Szukajką nic nie znalazłem, nie wiedziałem czy temat umieścić tu czy na stylingu, w razie czego proszę o przeniesienie..
Do rzeczy
Podczas wymiany szyby przedniej 'mechesy' wyjęli mi słupki (ofkoz chodzi o tapicerki na słupkach). wyskoczyły normalnie i problem polega na tym że nie moge ich nijak wpasować z powrotem.. nie chcą wskoczyć przed uszczelkę szyby..
Mam wrażenie jakby blokowały sie na samym dole :?
Czy żeby założyć te słupki trzeba odkręcać kokpit? a może wymontować szybe..
Pozdrawiam, z góry dzięki za pomoc
Tomek
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Doczy: 18 Kwi 2005
Skd: Sanok
Wysany: 2006-11-21, 09:05
Zmieniałem ostatnio u siebie wszyskie 4 furtki i robiłem przekłądke wszyskiego ze starych na nowe i nie bardzo rozumie o ktore slupki ci chodzi, napisz jaśniej to jakoś pomoge :D
E36 325i qp
LUKAS
Pomg: 22 razy
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2006-11-21, 09:38
Wg. mnie to koledze chodzi o zwyczajnie słupek, nie w dzwiach tylko o słupki miedzy ktorymi siedzi przednia i tylna szyba.
To ta ku wyjansnieniu. Nierobilem tego u siebie wiec niepomoge, ale chcialem wyjascic zeby wszyscy sie domyslili o co chodzi.
Jesli zle pisze to niech Hroop wyrazi sie jasnie ;)
PZDR!
powered by LUKAS Performance
325i E30 Coupe mit 60% Sperre
wrona
PRAWY DO LEWEGO ;)
Pomg: 15 razy
Doczy: 10 Cze 2005
Skd: radzyn
Wysany: 2006-11-21, 11:05
chyba raczej o przednie osłony słupków, Hroop pisze, że przy wymianie przedniej szyby......zdejmowałem je wielokronie i nie bylo problemu z montazem :roll:
byłem tu 06.12.24 ;)
Hroop
bokiem blepiej..
Doczy: 14 Cze 2006
Skd: Kraków
Wysany: 2006-11-21, 15:20
Dokładnie - chodzi o tapicerke na przednich słupkach (między drzwiami a przednią szybą)
Sorry jesli wyraziłem sie niejasno..
Problem w tym że nie chce ich na siłe wciskać żeby nie połamać
A opierają sie na samym dole przy tym podłużnym zaczepie..
Niby nic ale drażni mnie że odstają, poza tym mam wrażenie, że wtedy bardziej skrzypią
Go Zobacz moje e30 ;)
urbi
SilaDrzemieWBemie
Pomg: 4 razy
Skd: Krakow/Tbg
Wysany: 2006-11-21, 15:38
drzesz je do gory do dachu ! one sa na takiej wsowce :) (ale chyba na gorze slupka jest zatrzask - nie pamietam :/ kompbinuj i nie pourywaj :) ) - tak samo robi sie z slupkami miedzy drzwiami w 4 furtkach
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapyta do SQL: 16
