Nierówna praca silnika m10b18
MARAS
plecak doświadczeń
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2006-11-04, 21:46   Nierówna praca silnika m10b18
Silnik to m10b18 na wtrysku Problem jest taki silnik nierówno pracuje auto podczas jazdy szarpie to znów przyśpiesza i za chwilę znów szarpie pomimo trzymania gazu w jedej pozycji po dodaniu na moment poprawa ale czasem szarpie a pali wachę jak smok
na wolnych coś jakby wypadanie pojedyńczych zapłonów, falują obroty na jałowym ok. 1500 po regulacji wolnych obrotów i regulacji przepływki spadły do 800-850 ale rzucanie silnikiem nie ustało a nawet się pogorszyło bo trzęsie budą, spaliny sa białe i gryzący dym w oczy
czy zimny czy ciepły silnik odpala bez zarzutu nawet po tygodniu stania pod chmórką
Napewno padniety jest termostat (50km i ledwo dmucha ciepełkiem węże od chłodnicy letnie) a i stukają zawory (do regulacji)
Kabele WN kopułka palec i świece sa nowe poprzednie świece były mokre
przewody podciśnienia całe guma przepływki wymieniana
kończą mi się pomysły
może komuś coś podobnego się działo?
pozdro Maras
adik181
Do³±czy³: 03 Sie 2006
Sk±d: racibórz
Wys³any: 2006-11-17, 18:00
ja w moim miałem to samo i była sonda lambda padniąta wymieniłem i jest good
