Wys³any: 2006-10-30, 20:47 przeplywomierz-na czym polega uszkodzenie przez strzal gazu?
no i ewentualnie da rade cos takiego naprawic???
nie to zebym oszczedzal na mojej niuni ale zamiast placic 250zl wole wymienic..np...olej...albo nowy filtr kupic:):)
_________________ "Zyje od wyscigu do wyscigu. Przez te10sekund od startu jestem wolny..
Moge idac szczesliwy wpasc pod kola jaguara..
All in all you were all just bricks in the wall.."
E30 325i cabrio
E46 320i sedan
sprzedam e46 330ci 2004r..
no i cabrio..
podczas pracy silnika klapka w przeplywce jest wychylona.jak strzeli to praktycznie tak jak bys walnal mlotkiem w klapke .klapka moze sie skrzywic tak samo jak oska. jesli masz antywybuch to on nie pozwala zeby cisnienie uderzylo w klapke i teoretycznie i tylko teoretycznie nie powinno sie nic stac.ja mam antywybuch ale raz mi strzelilo przy bardzo duzym mrozie bo za szybko przelaczylem na lpg.wywalilo dolna przynitowana pokrywe przeplywki
druga sprawa to w przeplywce jest czujnik temp.jak on dostaniestrzala to tez moze przestac dzialac
u mnie bylo tak ze...jak wiadomo...klapka zmniejsza dolot...jezdzilem na benzynie...i zapomnialem o braku klapki:):)jak pierd...to az podskoczylem:):)silnik na benzynie chodzi nierowno,jak v8:):)po rozgrzaniu nie jest w stanie utrzymac nominalnych obrotow...jak zgasnie i odpalasz bez gazu to zabawa zaczyna sie od poczatku...
E30 325i cabrio
E46 320i sedan
no i cabrio..
duchX [Usuniêty]
Wys³any: 2006-10-31, 07:45
co to znaczy zapomnialem o braku klapki ?? sprawdz czy ci nie rozerwalo jakiegos wezyka czy nie spadlo jakies podcisnienie
Mi roznitowało spód ale przepływce nic się nie stało, może pomogła klapka.
Spód wkleiłem na silikon, no i od tamtej pory miałem ze dwa strzały, ale reperacja kończy się na ponownym wklejeniu spodu przepływki
dolot wiem ze caly...jakie przewody mogly popekac???
E30 325i cabrio
E46 320i sedan
no i cabrio..
8) Najprościej sprawdzić szczelność dolotu w nastepujący sposób:
-zatkaj szczelnie wlot powietrza i jeżeli silnik zgaśnie to znaczy ze jest o.k.,jeżeli pracuje dalej to musicz szukać gdzie wlatuje lewe powietrze np. psikając gazem do zapalniczek(psiknięcie w miejsce nieszczelne powoduje zwiększenie chwiowe obrotów).
