wyciek oleju bmw e36 1.8iS
LuKaSzQ18
Doczy: 28 Cze 2004
Skd: Tłuchowo
Wysany: 2006-11-03, 18:18   wyciek oleju bmw e36 1.8iS
Witam koledzy, stracilem juz glowe, powiedzcie mi czy w tym czujniku, ktory jest koło koła zamachowego znajduje sie olej? zauwazylem, ze mam wyciek i olej wlasnie tam sie zbiera i kapie. wymienilem uszczelniacz pod kolem rozrządu, uszczelnilem napinacz i spod dekla rozrzadu na pewno nie leci. gdzie moze byc ten cholerny wyciek??? pozdrawiam serdecznie lukaszq18
ubott
niezatapialny
Doczy: 24 Lip 2006
Skd: warszawa
Wysany: 2006-11-03, 19:01
nie wiem ja w is ale w m20 zdazraja sie wycieki z czujnika cisnienia oleju
moze to wlasnie on przepuszczac wymien go i bedzie ok
KLUBOWICZ - KATOWNIK
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
DominIS
Doczy: 05 Pa 2006
Skd: Wlkp.
Wysany: 2006-11-04, 23:09
mówisz o kole kole z zębami na froncie silnika. tam jest czujnik "generowania impulsów" z tego nie może być wycieku bo tam niema oleju :P . Olej może wyciekać z uszczelki pokrywy zaworów albo z tych pod pokrywami łańcucha rozrządu są 3 uszczelki z których IS-y się pocą http://www.realoem.com/bm...685&hg=11&fg=10 jak nie leci mocno to połowa biedy gorzej jak wali na wydech i śmierdzi wtedy jak ze starego poloneza.
Arczi e30
ZBANOWANY
Doczy: 09 Wrz 2004
Skd: Płock
Wysany: 2006-11-05, 09:50
.... a było zostać przy e30-tce :|
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapyta do SQL: 13
