wymiana żarówki - włacznik świateł e 36 jak to zrobić??
juniorszogun
Do³±czy³: 02 Sie 2006
Sk±d: Kwidzyn
Wys³any: 2006-11-06, 19:34   wymiana żarówki - wÅ‚acznik Å›wiateÅ‚ e 36 jak to zrobić??
witam jak w temacie przepaliła mi sie żarówka od podświetlenia włacznika świateł ten co jest po lewej str w środku auta(sedan) jak dojśc do tego może jakieś fotki z góry dziekuje pozdrawiam :D
gleba przód-80mm tył -60mm mi tam starczy ;)
Przemass
Do³±czy³: 08 Wrz 2005
Sk±d: Zielona Góra
Wys³any: 2006-11-06, 20:38
odkręcasz dolną srubkę i wysuwasz do dołu i wyciągasz bo na górze masz taki ząbek dlatego trzeba wysunąć na dół.
juniorszogun
Sk±d: Kwidzyn
Wys³any: 2006-11-06, 20:56
niekumam twojego postu wytłumacz konkretnie
Przemass
Sk±d: Zielona Góra
Wys³any: 2006-11-06, 21:11
od spodu pod pokrętłem masz srubkę wykręć ja
nastepnie wyciągaj panel do siebie lekko posuwając całość na dół bo na górze tego trójkąta jest ząbek i trzeba zssunąć na dół i po sprawie
kiloff
Do³±czy³: 10 Lut 2006
Sk±d: Krosno
Wys³any: 2006-11-07, 09:39
wykrecic to pikus .. tylko gdzie kupic taka zarowke ?? a swoja droga to dziwne ze zarowno w poprzedniej E36 jak i obecnej wlasnie ta zarowka jako jedyna mam przepalona ..
prowadzisz pizzerie ??
www.system.mimbu.pl
