Wysany: 2006-10-24, 14:31 sonda lambda 4 przewodowa
witam ma takie pytanie mam sonde lambda 3 przwodową i jest całkiem zjarana kolega przyniusł mi nową sąde 4 przewodową da sie to jakos przerobi na 3 przewody
juz przerobiłem ja w mojej miałem 2 białe kable i jeden czarny a w tej drugiej sondzie były 2 białe jeden czarny i jeden szary. Połączyłem je ze sobą kolorami a siwy to przecierz masa a wiec podłączyłem go besposrednio do masy na akmulatorze no i narazie działa.( niewiem dokładnie ale silnik zaczął pracowacz równo, reszta okarze sie jak zrobie setke km.)
Jak ktoś potrzebuje sondę 4 przewodową NGK do M50 to proszę o kontakt,bo kupiłem nówkę w Intercarsie a potem okazało się,że ta co mam w aucie jest dobra. Kable mają kolory 2xbiały 1xczarny 1xszary
Pomg: 3 razy Doczy: 18 Pa 2004 Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2006-10-25, 11:19
ludzie czy wy nic oprocz drusiarstwa nie potraficie???? zeby sonnde przerabiac to pqaranoja jakas!!!! przeciez kazdasondajest dedykowana do konkretnego silnika, jak mozna odwalic takiego druta.
duchPW [Usunity]
Wysany: 2006-10-25, 13:00
z jednej strony to prawda, ale z drugiej jak działa...
w sumie m10 to stary silnik i nie każdy chce w niego ładować kasiorę
napisz adik181 jakie masz spalanie z ta przeróbką
BTW - wszyscy zawsze mówili właśnie, żeby nie stosowac nawet uniwersalnych - ja zastosowałem i OK
Drążyłem kiedyś temat uniwersalnych sond lambda i dowiedziałem się,że nie tak do końca są one uniwersalne tzn.że dana sonda jest taka sama tylko w pewnej grupie silników a różni się tylko i wyłącznie wtyczką,więc produkują takie sondy bez wtyczek,które mają w komplecie zestaw specjalnych złączek itp. do podłączenia oryginalnej wtyczki od starej sondy.Cała tajemnica polega na tym żeby połączyć tą sondę z wtyczką ściśle według zaleceń producenta,ponieważ jak się np.utnie za krótko kabelki to zmieni sie przez to oporność przewodów i wskazania sondy będą błędne.Czyli jak kupisz uniwersalną sondę i podłączysz ją dokładnie tak jak w instrukcji to masz dokładnie to samo co dedykowany oryginał tylko że znacznie taniej.A jak podłączysz ją inaczej to masz sondę do doopy.
(...) wcale nie jest tak ze sa dedykowane pod kazdy silnik bo to oznaczalo by tysiace roznych typow sond lambda a prawda jest taka ze sondy l. podobnie jak WIEKSZOSC wyrobow na naszej planecie odpowiada pewnym normom ... z tego co wiem w tej chwili sa DWIE (nie liczac podgrzewania bo nie o to tu chodzi).
1. sondy 0-1V
2. sondy 0-5V
w praktyce wyglada to tak ze w zaleznosci od tego jaka sobie sonde ubzdural producent auta (i do jakiej dostosowal reszte ukladu pomiarowego - komputer) taka wlasnie musimy kupic i nie ma tu najmniejszego znaczenia producent (oczywiscie jak zawsze sa dobre firmy i te nieco gorsze - czytaj mniej przykladajace sie do produkcji; ew. tansze i drozsze), czy dedykowanie do jakiegos tam auta/silnika, liczy sie tylko GWINT (ktory prawdopodobnie wszedzie jest taki sam) i NAPIECIE PRACY.
Idac dalej rozumowaniem ze zastapienie dedykowanej sondy jakas inna jest druciarstwem to smialo moge powiedziec ze jestem druciazem bo nie mam oryginalnego radia, zarowek, ani dedykowanego w ksiazce serwisowej oleju silnikowego.
Pozdrawiam milosnikow niepodrutowanych BMW.
P.S.
Zeby nie bylo nieporozumien ...
ja wcale nie neguje uzywania oryginalnych czesci bo sam takie najczesciej kupuje i nie mowie ze sa one beee i po co przeplacac, mowie tylko ze istnieja takie rzeczy ktorych wcale nie trzeba kupic w ASO/dedykowanych.
_________________ BMW E21 315(i) `83
BMW E30 318is `90
przewody za zwyczaj maja tak mala opornosc ze obciecie metra czy dwoch niema zadnego znaczenia
Głowy sobie obciąć nie dam,ale tak powiedział mi przedstawiciel firmy NGK,który przyjechał na szkolenie pracowników Intercarsu,więc uznałem że chyba wie co mówi,ale różnie to bywa...ja tylko przekazuję co usłyszałem
_________________ BMW + LPG = WC
duchPW [Usunity]
Wysany: 2006-10-27, 09:56
MaSTeR napisa/a:
żeby nie było nieporozumień, to nie wszystkie rzeczy da się zastąpic zmiennikami, choć jak kiedyś juz było powiedziane - jak się postarasz, to i drzwi od malucha dopasujesz do e30
co do sondy, to jak ma określoną ilośc elektrod, to trzeba stosować właśnie taką - końcówka (wtyczka), to inna sprawa, choć oczywiście najlepiej by było mieć oryginał - ja swoją uniwersalną lutowałem, choć mówili, że nie wolno, a mimo to działała
koledzy autko chodzi bez zarzutów (na podrutowanej sondzie) a jak jest ktos choc trochie inteligentny to wie ze masa na samochodzie jest taka sama a wiec w 3-przewodowych sondach masa jest brana z rury a w 4 przewodowych jest brana z kąd indziej np akmulator. Ja to tak zrobiłem i jestem zadowolony autko pali na trasie 7,5 a w miescie ok8 oczywiscie jak go cały czas lirze
[ Dodano: 2006-11-17, 16:57 ]
na trasie 7,5 a w miescie ok 8
