Cześć wszystkim. Moja tylna szybka słabiutko grzeje. Działają tylko trzy dolne ścieżki. Macie moze jakieś patenty na naprawę tego ustrojstwa? A moze ktoś się zajmuje naprawą takich szyb? Czy jedynym ratunkiem jest wymiana na sprawną i ile ona kosztuje?
_________________ Raz się żyje, a co to za życie bez BEEMKI...
Wysany: 2004-09-18, 20:02
niema sensu wymieniać całej szyby da sie to naprawić kiedyś był dostępny taki spray który przewodził prąd są też lakiery w pedzelku zapytaj w jakimś warsztacie gdzie montują auto szyby. oklejasz ten fragment gdzie brakuje paska tak zeby niepomazać szyby, nanosisz go na szybe czekasz az wyschnie odrywasz osłone i gotowe robiłem to jakieś 4 lata temu i wszystko wyszło cacy informuj jak coś zrobisz w tym kierunku
1. Zlokalizować miejsce przerwania paska.
2. Przeczytać post Koko i się do niego zastosować.
3. Cieszyć się z dwóch powodów:
a) widzisz we wstecznym lusterku
b) zaoszczędziłeś dużo pieniążków
ale przeciez tylna szyba nie jest droga, mysle że w 50zł sie zmiesciesz, a pamietaj ze idzie zima, i dobrze aby ogrzewanie działało, bo jak dobrze wiemy jak poda śnieg to w lusterkach duzo niewidac chyba ze masz podgrzewane
a powiedzcie mi, czy te nawiewy ( kratki ) przy tylnej szybie w E30 to tylko jakas ozdoba ? czy jakies powietrze tam sobie leci ? tak sobie myslalem ,ze zima by dobrze bylo jakby tam cieple powietrze lecialo do odmrozenia szyby
ciekawa teoria, przynam sie że nigdy sie nad tym nie zastanawialem, ale może i do tego wlasnie sa
fozgen [Usunity]
Wysany: 2004-09-19, 17:24
kolega ma racje z tymi nawiewami na tylnej półce .... tam cieplusie powietrze nie leci bo niby skąd a poduszka powietrzna w bagazniku podczas zamykania klapy to realna alternatywa
Co do poduchy, to w bakazniku w miejscu w którym jest przykręcony zderzak od wewnątrz bagażnika są takie klapy który normalnie sa zamknięte, ale podczas zamykania bagaznika otwierają się wypuszczając nadmiar powietrza. Co do tych nawiewów na tylną szybę, to również się nad tym zastanawiałem i niewiem co to jest. Jutro wejdędo bakaznika i popatrzę dokładnie Nie mam gazu to mi żadna butla w tym nie przeszkodzi
Sprawdz te dwie grube sciegi moze sa przetarte albo poprostu odpadły.W sklepach motoryzacyjnych (i elektronicznych) moza kupic specjalny klej przewodzacy prad.Znajdujesz gdzie sa braki malujesz i działa.Ostatnio naprawiałem taka szybe,zero problemu.
