problem z silnikiem m40
landcar
Doczy: 20 Gru 2005
Skd: OKOLICE TORUNIA
Wysany: 2006-12-09, 21:39   problem z silnikiem m40
co moze byc nie tak z silnikiem, wszystko bylo oki sprawowal sie dobrze ,a nagle dzis mam problem z odpaleniem jego musze krecic rozrusznikiem to po jakies 40sek odpali i pracuje dobrze na bezynie jak przezuce na gaz to tylko pracuje na wysokich obrotach musze trzymac gaz ,gdy spuszczam noge z gazu to gasnie , wymienialem juz swiece, przewody przeplywomierz ,kopulke , co moze byc nie tak ?? ???? czy to moze byc wina palca bo tylko on mi zostal do sprawdzenia
patryk w-wa
Doczy: 13 Lis 2005
Skd: Stolica
Wysany: 2006-12-09, 22:38
Pewnie lapie gdzies lewe powietrze pospawdzaj wszystkie gumy. Moze spadl ktorys wezyk podcisnieniowy na benzynie jeszcze bedzie chodzil ale na gazie bedzie kicha.
