Jaki system sterowania zapłonem Motronic?
meles
Doczy: 15 Lis 2005
Skd: Tychy/Wrocław
Wysany: 2006-11-06, 19:35   Jaki system sterowania zapłonem Motronic?
Witam!
Czy mógłbym prosić was o pomoc w określeniu jaki system sterowania zapłonem ma moje BMW 325i. Jest to M20B25 z 86 roku, bez katalizatora. W niezbędniku znalazłem Motronic ML3.3 (inne źródło motronic 1.1 a jeszcze inne 1.0). Gdzie mógłbym znaleźć jakieś informacje na temat tego komputera i czy to na pewno jest taki?
Z góry serdecznie dziękuję. :)
Pozdrawiam,
Marcin
Ostatnio zmieniony przez meles 2006-11-06, 20:02, w caoci zmieniany 2 razy
ChriS
Miłośnik literki M
Pomg: 7 razy
Doczy: 28 Cze 2004
Skd: Chojnice
Wysany: 2006-11-06, 19:45
LUKASA biała ma też m20b25 bez kata,powinien wiedzieć coś więcej.
przem
Doczy: 21 Lip 2006
Skd: WPR
Wysany: 2006-11-06, 20:04
ja sprawdzalem w googlu i sa o tym nienajgorsze stronki
wpisz tam swoj nr kompa plus nazwe sysstemu(moto..) i nie powinno byc problemu
ja tez mam 325 z 86 roku i doszedlem ze mamm wersje 1.0
tak przy okazji czy jest jakis dobry vin decoder na sieci?
chcial bym sprawdzic czy powinienem miec kata czy nie
meles
Doczy: 15 Lis 2005
Skd: Tychy/Wrocław
Wysany: 2006-11-06, 20:16
przem napisa/a:
Też doszedłem do tego, że jest to Motronic M1.0. Nie znalazłem jednak satysfakcjonujących mnie informacji. :twisted:
Co do katalizatora, to myślę, ze nie powinieneś go mieć, ale to tylko przypuszczenie. Ja miałem dołożony "piggy-back" czyli drugi komputer sterujący zapłonem z dołożoną sondą lambda. Teraz próbuję wrócić do poprzedniego wydechu bez katalizatora.
PS. Jeśli macie jakieś ciekawe linki to wrzucajcie. :)
Pozdrawiam,
Marcin
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Skd: piotrków trybunalski
Wysany: 2006-11-06, 20:35
http://www.mmedia.is/~joithor/atp/bmw.htm
