Jak szybko nagrzewa wam sie silnik ??
ajmax
Doczy: 18 Mar 2005
Skd: Chorzów
Wysany: 2006-11-12, 21:19   Jak szybko nagrzewa wam sie silnik ??
Po jakim czasie nagrzewa wam sie silnik do prawidłowej temperatury?I czy po nagrzaniu temperatura utrzymuje sie na stałej pozycji.Ja muszę przejechać około 15km i wtedy wskaźnik od chodzi mi na środek (E36 316)przy temperaturze otoczenia 4stopnie ,czy może to być spowodowane zbyt małą ilością płynu w chłodnicy,czy prawdopodobnie jest to termostat.Jak w lato jechałem w dłuższą trasę to przy upałach 30 stopniowych w korku temperatura podchodziła mi do czerwonego pola nie wiedziałem co zrobić,więc włączyłem ogrzewanie i wentylator w środku na 4poziom też chyba coś jest nie w porządku.To obniżyło temperaturę.
*****ADAM-AJMAX*****
**316I E36 M40**
Wysany: 2006-11-12, 21:37
15 km to sporo, ale zależy od wielu czynników
na LPG będzie się nagrzewło szybciej, w ruchu miejskim, gdzie nie ma możliwości zrobienia "przewiewu" - też
z tego co piszesz, to na pewno coś jest nie tak - może być zapowietrzony układ chłodzenia, padnięty termostat, visco itd - poszukaj po tematach - może w którymś znajdziesz swoje objawy :idea:
ubott
niezatapialny
Pomg: 7 razy
Doczy: 24 Lip 2006
Skd: warszawa
Wysany: 2006-11-12, 21:54
mysle ze padlo ci wisko i termostat
termostaat masz na stale otwarty stad dlugi czas nagrzewania samochodu przy niskich temp
natomiast w lato bez wentylatora nawet przy otw termostacie i tak samochod bedzie sie przegrzewal w korku
takie moje zdanie
KLUBOWICZ - KATOWNIK
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
CRC
Doczy: 10 Lut 2006
Skd: Kraków
Wysany: 2006-11-13, 00:40
W lecie około 2,5 km od domu, w zimie około 3 km a przy duzych mrozach 3,5 km :)
southOFheaven
Szydera:>
Pomg: 7 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Płońsk
Wysany: 2006-11-13, 15:04
CRC napisa/a:
co za problem gniesc konkretne pedal gaz :wink:
damiano_e30
GERMAN STYLE
Doczy: 27 Sty 2006
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2006-11-13, 15:12
Ja mam zasłoniętą chłodnicę w całości ale przy tych temperaturach wskazówka nie dochodzi mi do połowy podczas jazdy na LPG, gdy przełącze na benzyne to dochodzi na środek po przejechaniu krótkiego odcinka. Jak wiadomo im większy silnik tym szybciej się nagrzewa
yaster
Doczy: 04 Lis 2006
Skd: Elbląg
Wysany: 2006-11-13, 16:07
u mnie juz po 3, 4 kilometrach silnik osiąga normalną temperature przy teraźniejszej temperaturze, mimo tego, ze jadąc nie kręce go powyzej 2500 rpm (jak silnik jest zimny to nie pałuje :P )
M20B25 LPG
Lex
Doczy: 01 Sie 2006
Skd: kraków
Wysany: 2006-11-13, 18:21
Ja też po ok.5 km i dochodzi do połowy i tam już zostaje!
E30 316i Coupe m50...
E39 530d Touring
Adi
urzędas
Pomg: 14 razy
Doczy: 30 Sie 2005
Skd: Hindenburg OS
Wysany: 2006-11-13, 18:24
przy takien temp. jak dziś czyli ok. 3°C po 4km wskazówka jest idealnie w połowie, silnik m20b20
TONY H.
e91318i&e46330ci
Pomg: 4 razy
Doczy: 08 Lip 2005
Skd: OŻARÓW MAZ.
Wysany: 2006-11-13, 19:46
u mnie i 318 i 325 okolo 8 km tylko jak wyjezdzam z chaty to od razu lece te 8 kmów tak z 80 dych na skali (w 318 wymienialem miech temu visco i termostat)
było e21 323i,e36 318i,e36 325ci,e46 330i,e90 320i, e46 330ci
jest e46 330ci & e91 318i
http://tony.h.dkonto.pl/
skype: tonyha78
tony-h@o2.pl
GG:9848931
Mauser
Doczy: 04 Maj 2006
Skd: Mysłowice
Wysany: 2006-11-14, 15:48
jak woda w zbiorniczku, po otwarciu się termostatu? Zimna czyu ciepła?
Może ktoś sprawdzić?? U mnie zimna, tak ma być??
Pozatym jak odkręciłem czujnik temeratury, to nie było wody dolałem - może dwie zakrętki...
CRC
Doczy: 10 Lut 2006
Skd: Kraków
Wysany: 2006-11-15, 00:38
southOFheaven napisa/a:
CRC napisa/a:
Problem moze i zaden, ale dla silnika pewnie to nie jest zdrowe :) Na zimnym nie przekraczam nigdy 2500 obrotow a i tak po takim odcinku jak napisałem wskazowka stoi tam gdzie powinna :)
Gość
Wysany: 2006-11-15, 11:21
A umnie nie dochodzi do polowy :roll: Ztrzymuje sie miedzy tymi kreskami niezaleznie od temp zewnetrznej i stylu jazdy. A nagrzewa sie okolo po 6km
Mauser
Doczy: 04 Maj 2006
Skd: Mysłowice
Wysany: 2006-11-15, 12:11
ponawiam pytanie
Woda w zbiorniczku jest zimna po otwarciu termostatu?
yaster
Doczy: 04 Lis 2006
Skd: Elbląg
Wysany: 2006-11-15, 15:06
wg mnie powinna być ciepła, bo obieg jest otwarty a z praw fizyki chyba zimniejsze idzie na dół a gorące do góry
Mauser
Doczy: 04 Maj 2006
Skd: Mysłowice
Wysany: 2006-11-15, 16:49
NO tak, ale woda krąży od bloku do nagrzewnicy, a potem po otw. termostatu idzie do chłodnicy. Wąż który idzie do zbiorniczka w zasadzie nie bardzo uczestniczy w obiegu ( do zbiorniczka idzie "trzeci koniec" tego węza)... Sam już nie wiem...
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2006-11-15, 20:33
Zatkana chłodnica?
E39 530d 00r
Piotr_1
Tempiciel sekund
Doczy: 11 Sie 2005
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2006-11-15, 21:52
mi 316i nagrzewa się 6km
325i jakieś 3-4km
do strzałki na środku
E30 325ic 1987.........-.../
Mauser
Doczy: 04 Maj 2006
Skd: Mysłowice
Wysany: 2006-11-15, 22:42
prawa fizyki...
Lepiej jeśli ktoś może to po zagrzaniu motoru jakby sprawdził - np po 15-20 minutach
adamm
9" fan ;-)
Doczy: 07 Lip 2006
Skd: Kielce
Wysany: 2006-11-16, 21:44
damiano_e30 napisa/a:
Gratuluje pomysłu z zasłonięciem chłodnicy.
Jeżeli masz dobry termostat, to i tak puszcza obieg przez chłodnice, jak sie zagrzeje do odpowiedniej temp. (90-pare stopni) i zamyka jak do odpowiedniej spadnie (80-kilka).
Poza tym wisko co prawda kręci się non stop, ale załącza na dobre dopiero jak złapie za dużo celsjuszy.
Zasłanianie chłodnicy NIC NIE DAJE, no chyba poza tym, że można przegrzać silnik stojąc w korku.
Jeżeli mimo to chcecie zasłaniać chłodnice, to polecam roletke od chłodnizy z Żuka. Jest z bajerem, bo ma łańcuszek, który przeciągasz do kabiny i możesz sam regulować przysłonięcie.
A wracając do tematu, u mnie raz złapie temp. po okolo 5 minutach a raz po ok. 10, zależy czy chodzi nawiew ciepłego w środku na maxa czy wogle.
Pieszy ma prawo przejsc przez jezdnie...na wlasne ryzyko
damiano_e30
GERMAN STYLE
Doczy: 27 Sty 2006
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2006-11-16, 23:38
adamm napisa/a:
no może poza tym że w czasie dużych mrozów lodowate powietrze nie wieje prosto na silnik
poza tym termostat nie zaczyna otwierać się przy 90 st. C tylko troszke wcześniej i wtedy płyn się wychładza
a przy sprawnym wisco ciężko jest przegrzać silnik stojąc w korku
Bruner
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2006-11-17, 08:00
PioterW napisa/a:
Odwrotnie - na LPG silnik bedzie sie nagrzewal wolniej - parownik dosc skutecznie odbiera cieplo. Podobnie nagrzewnica - w koncu to taka "mniejsza wersja chlodnicy" :wink: Zamiast wlaczac od razu po odpaleniu ogrzewanie na maxa lepiej poczekac az silnik zlapie troche temperatury. Itak nic nie bedzie grzalo a silnik bedzie sie rozgrzewal wolniej jak od razu odkrecisz ogrzewanie.
Gość napisa/a:
Nie musi dochodzic do polowy, prawidlowy zakres to kawalek przed polowa i kawalek za.
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
adamm
9" fan ;-)
Doczy: 07 Lip 2006
Skd: Kielce
Wysany: 2006-11-17, 21:06
adamm napisa/a:
To ciekawe dlaczego BMW nie daje tektury do zasłonięcia chłodnicy przy pierwszym wyposażeniu.
Chyba że to jest w opcji albo w pakiecie zimowym:
"Do 4 opon zimowych Fulda, tekturka na chłodnice GRATIS " :lol:
Jak zasłonisz całkiem chłodnice (tektura przylega do niej) to jak wisko ci ją schłodzi skoro nie będzie przelotu powietrza?
Myślę, że sprawa jest sporna, bo ilu kierowców, tyle opinii. Ale jakby konstruktorzy coś takiego przewidywali, to zrobiliby taką roletke jak jest w Żuku.
Może zrobimy osobny temat o zasłanianiu chłodnicy, niech się każdy wypowie.
duchX
Wysany: 2006-11-17, 23:34
zaslonic mozna ale tylko na czas do momentu zagrzania sie silnika potem jesli silnik sie za bardzo schladza to oznacza brak lub uszkodzenie termostatu , jak kolega napisal zaslaniecie i pozostawienie zaslonietej chlodnicy moze prowadzic do przegrzania silnika !! !!
marekfl
Scyzoryk
Doczy: 10 Mar 2006
Skd: Kielce - Scyzoryk
Wysany: 2006-11-18, 00:48
Ja jak zostawie autko na dworzu zimą i rano odpalam to nie właczam od razu ciepłego nadmuchu, i tak to nic nie da a tylko cenne ciepło na poczatku odbiera. Jak przejade około 800metrów to dopiero przekrecam na ciepłe i leci juz cieplutkie powietrze. A wskazówka temp. zaczyna sie podnosci. Jak docieram do pracy tj ok 7 km to juz wskazówka jest prawie pionowo (prawie bo nigdy nie jest idealnie pionowa) [/scroll]
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapyta do SQL: 17
