ekonomizer
Sonny
Do³±czy³: 01 Lut 2006
Sk±d: cze100chowa
Wys³any: 2006-11-08, 19:36   ekonomizer
Mam e30 2,5 i problem z ekonomizerem, tzn. za duzo wskazuje, np. przy 80na 5 i delikatnym dotykaniu gazu wsakzuje 10litrow. Sprawdzalem z kumplem , ktory tez ma 2,5 i u niego przy tej samej predkosci jest okolo 7,8 litrow. Podobna zaleznosc jest przy innych biegach i predkosciach. Auto ma gaz na srube, u kolegi tez byl, ale ostatnio go zdemontowal, ale mowi, ze przed zdjeciem bylo tak samo. Czy Wam tez tyle wsakzuje ekonomizer, czy moze cos jest nie tak. Moze jakies lewe powietrze? Mam sie tym przejmowac. Auto ma niedlugo i pali mi okolo 16 litrow gazu. To duzo, czy w normie?
kafarek
Master of desaster
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2006-11-08, 20:20
Ekonomizer nie wskazuje prawidłowego spalania przy jezdzie na gazie. Tylko podczas exploatacji na PB można się nim sugerowac.
Sosen
BORN TO DRIVE
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 01 Kwi 2004
Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2006-11-08, 20:37
kafarek napisa³/a:
bzdura! w każdej mojej beemce ekonomizer dobrze pokazywał podczas jazdy na LPG
Liczba dachowań - 2
�ukasz
e36 318ti compact szrotex
Bruner
Pomóg³: 16 razy
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2006-11-08, 21:26
W mojej bylej (czyli Kafarka obecnej) wskazywal wartosci z kosmosu, ale instalka jest na srube, moze to ma jakies znaczenie. Kiedys gadalem na ten temat z Sarna i Korzuchem i tez twierdzili ze im zawyza.
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2006-11-08, 21:30
u mnie po przelaczeniu na turbo ekonomizer nie pokazuje nic.wychyla sie na maxa i koniec
zeby ekonomizer dzialal trzeba chyba miec emulator wtryskow
Sosen
BORN TO DRIVE
Pomóg³: 8 razy
Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2006-11-08, 22:07
Miałem e30 316 (gaźnik- śruba), e23 735i (śruba), e28 525e (śruba, krokowiec i potem blos), e32 735i (sekwencja) i teraz e28 525e (sekwencja). W każdej z tych beemek ekonomizer pokazywał jakieś ok. 20% większe spalanie niż na benzynie czyli tyle ile mi faktycznie paliło.
Sosen
Liczba dachowań - 2
�ukasz
Jakub316
Do³±czy³: 16 Pa¼ 2004
Sk±d: Halinów
Wys³any: 2006-11-08, 22:14
Też mam to samo co powyżej i wydaje mi sie że ekonomizer wcale nie kłamie:)
kafarek
Master of desaster
Pomóg³: 14 razy
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2006-11-08, 22:51
Sosen napisa³/a:
Dane ekonomizera pochodzą z pracy wtrysków, co za tym idzie w instalacjach starszej generacji nie działają prwidłowo, bo wtryskiwacze sa pomijane w cyklu silnika. Stąd szacunkowe spalanie.
Bruner
Pomóg³: 16 razy
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2006-11-08, 23:03
Wtryskiwacze nic do tego nie maja, to jest dosc prymitywne urzadzenie ktore wylicza teoretyczne spalanie na podstawie danych z kilku czujnikow, m. in czujnika predkosci, obrotow silnika, temperatury silnika, przeplywomierza z czujnikiem temperatury powietrza, czujnika polozenia przepustnicy. To dlatego ekonomizer przestaje dzialac po awarii czujnika predkosci w dyfrze i wariuje po strzale w przeplywke. Mozliwe ze na gazie trzeba mocniej deptac pedal, wiec przepustnica jest mocniej otwarta itd, stad wieksze wskazania. Tak samo po strzale, jesli przeplywomierz szwankuje (a Twoj nie jest w najlepszym stanie), tylko akurat u Ciebie na benzynie z tego co pamietam wskazywal ok, wiec nie wiem od czego to tak naprawde zalezy.
E30 318is '90
było:
E30 325e '86
E30 320i '90
kafarek
Master of desaster
Pomóg³: 14 razy
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2006-11-08, 23:09
Bruner napisa³/a:
A to dziwne rozwiązanie. W Audi i Skodach ekonmizer liczy po wtryskach, co ma się chyba najbardziej wiarygodnie jesli chodzi o podane paliwo.. Wydawało mi się, że BMW ma te same rozwiązania... hmm.. zasmuciłes mnie tym ;)
Bruner
Pomóg³: 16 razy
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2006-11-08, 23:54
Pamietaj ze E30 to konstrukcja z poczatku lat 80-tych, a nie polowy 2000-nych :wink: Wtedy to byl szczyt techniki. Nie wiem jak to jest rozwiazane w nowszych beemkach, ale mechaniczne ekonomizery takie jak w E30 to dosc proste urzadzenia, chociaz w poprzedniej beemce ktora jezdzila tylko na benzynie wskazania byly dosc wiarygodne i przy jezdzie w trasie mniejwiecej pokrywaly sie z faktycznym spalaniem. W miescie to ciezko cokolwiek powiedziec o spalaniu na podstawie jego wskazan, bo co chwile skacze do konca skali, ale w koncu pokazuje tylko spalanie chwilowe :wink:
E30 318is '90
było:
E30 325e '86
E30 320i '90
pawelbach
Sk±d: Otwock
Wys³any: 2006-11-09, 06:47
ja gazu nie mam i przestałem patrzeć na ekonomizer zeby nie psuć sobie przyjemności z jazdy :D chociaż u mnie pokazuje mniej wiecej tyle ile pali
ogolny
SEX AMBULANCE
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 16 Sty 2006
Sk±d: KRA
Wys³any: 2006-11-09, 07:06
8) U mnie przy LPG ekonomizer zaniża spalanie ,wkazuje 8 a wtchodzi 12.Na benzynie jest poprawnie. 8)
tomcat944
mental ill
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 28 Cze 2006
Sk±d: zielona gora
Wys³any: 2006-11-09, 09:15
hej,
u mnie w IS'ie na gazie ekonomizer pokazywal troche wiecej niz na benzynie i "chetniej" sie wychylal do pozycji max.... duzo mocniej niz przy benzynie....
ale jesli na benzynie ekon. chodzi jak trzeba to wszystko powinno byc ok...
a spalanie 16l gazu w m20b25 to chyba nie jest jakis strasznie szokujacy wynik...
jesli masz watpliwosci co do poprawnego dzialania instalacji to jedz do gazownikow na regolacje...
BERCIK - RIP
Sonny
Sk±d: cze100chowa
Wys³any: 2006-11-09, 12:11
Na regulacji bylem , bo wczesniej spalila mi 25 litrow :shock: . Dziwi mnie tylko dlaczego u kumpla wskazuje inaczej. Musze jeszcze sprawdzic jak wsakazuje na benzynie. Moze lapie gdzies lewe powietrze i dlatego zawyza?
casus maximus
MOTORSPORT PROMOTION
Do³±czy³: 30 Pa¼ 2005
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2006-11-09, 12:34
szkoda patrzec na ten ekonomizer. przy spokojnej jezdzie 10 nie schodzi....zreszta czasem jade 150km/h i tez wskazuje 10 litrow...nie wiem czy wskazuje dokladnie czy nie....na tym komputerku pokladowym wskazuje mi srednie spalanie 15 litrow na setke ...jezdze wlasciwie tylko po miescie......
adamm
9" fan ;-)
Do³±czy³: 07 Lip 2006
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2006-11-19, 15:52
ogólny napisa³/a:
U mnie tez zaniza.
Przy spokojnej jezdzie na 5 biegu potrafi pokazać 2- 4 litrów (na trasie) Może to dlatego że mam mixer za przepływką.
po mieście wychodzi mi 15 - 18 litrów :shock: ale sie nie ma co dziwić, w końcu potwór dzemie pod maską (1,6) :lol:
Pieszy ma prawo przejsc przez jezdnie...na wlasne ryzyko
Mauser
Do³±czy³: 04 Maj 2006
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2006-11-19, 16:32
U mnie na gazie zaniża na bank.
JadÄ…c 140 km/h na porstej drodze wskazuje 8l. Na benzynie wskazuje 10 jak jadÄ™ 120 :)
A ile pali... nieeeee wiem....
Prezes_
BMW AutoKlub Polska
Do³±czy³: 26 Gru 2004
Sk±d: WPR
Wys³any: 2006-11-20, 14:45
jak mialem jeszcze LPG w mojej lalce, to ekono wskazywalo prawidlowo... ale teraz na Pb jest większa radość z jazdy, bo cena w dół i spalanie w dół... :wink:
• Lalka & • Czarnula
mareks
Do³±czy³: 10 Sty 2005
Sk±d: ksiÄ™stwo Sulejówek
Wys³any: 2006-11-22, 11:59
mi podczas statycznej jazdy pokazuje, tu padnie skomplikowany wzor: tyle ile sie jedzie/10 ;)
na gazie rzecz jasna
to chyba naturalne ze jak sie np na 5 wdepnie przy tych 80 to pokaze z 10(ja tak mam) jak dasz gazu do oporu na 3 przy tych 80 to juz 10 nie bedzie;)
nie rób nic na siłę.weź większy młotek
GG: 6377445
cypis0
Sk±d: gliwice
Wys³any: 2006-11-22, 23:58
nie zapominajcie ze on wsazuje spalnie chwilowe!!!!! nie srednie zeby na podstawie jego obliczyc srednie trzeba by zbierac dane z trasy o max i min i to policzyc taki w sumie nieuzyteczny i denerwujacy bajer panowie z bmw zafundowali
missar
Do³±czy³: 08 Gru 2005
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2006-12-03, 12:29
O tym jak niedoskonałe jest to użądzenie można przekonać się
jadąc jakeś 50 i więcej na godzine i zdjąć nogę z gazu.
Ekonomizer pokaże że auto pali "0" :lol:
Na poczÄ…tek przygody 316, a potem.....
Bruner
Pomóg³: 16 razy
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2006-12-03, 12:52
I bardzo dobrze pokaze - przy hamowaniu silnikiem* (oczywiscie powyzej pewnych obrotow) doplyw paliwa jest odcinany, wiec spalanie = 0. Dlatego jedna z podstawowych zasad ekonomicznej jazdy to hamowanie silnikiem.
* tylko przy jezdzie na benzynie, przy zwyklych mieszalnikowych instalacjach gazowych to nie ma sensu poniewaz silnik sam zasysa sobie gaz, im wyzsze obroty tym wiecej go zassie.
E30 318is '90
było:
E30 325e '86
E30 320i '90
Mauser
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2006-12-03, 13:38
Mnie siÄ™ to bardzo podoba!
W poldku miałem jakiś wakuometr czy jakaś podobna nazwa... tam zielone i czerwone pole było.... jeszcze mniej skomplikowane urządzenie ale mnie pasowało...
zresztą i tak hamulca mało używam, głównie własnie silnikiem...
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2006-12-03, 20:41
Powyżej 1200 lub1500 obrotów i puszczony gaz -jest odcinane paliwo - ekonomizer na zero.
E39 530d 00r
