do tej pory moje M20B20 spalało czy to w tracie czy umiarkowanie po miescie 12 litrów gazu a beznyny około 10 litrów
niedawno bez zadnej przyczyny spalenie gazu wzrosło do 14,5- 15 litrów gazu w trasie w mówi o jezdzie 90 do 120km/h za 50 zł to jest 23,5 litra gazu jade 160 km kiedy na tej samej trasie beznyny pali 10 w miescie około 16 lpg
byłej juz na dwóch stacjach co reguluja gaz przeczyściłem instalacje wymieniłem filtr ustawiana była na kilka sposobów to samo juz kilka tankowań sprawdzałem stacje ze moze zaczeli oszukiwać na innych to samo ja jezdze duzo około 100 km dziennie czasami wiec róznica 3 litór czyli 7 zł dziennie robi sie denerwójaca to trwa od mnije wiecej 2 miesiecy
sprawdziłem wszystko ale moze zle szukam
[ Dodano: 2006-12-03, 21:49 ]
dodam ze gaz normalny tomasseto na kompie bingo S6
silnik sprawdzałem na kompie wszystkie czójniki dzałaja prawidłowo
benzyny nadal pali srednio 10
Pomóg³: 14 razy Do³±czy³: 29 Sie 2005 Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2006-12-03, 21:52
hmm no na zime zawsze spalanie troche wzrasta bo niższa temp. to silnik się trochę dłużej nagrzewa, a wzrost spalania jest tym większy i mniejsze odcinki przejeżdżasz, gasisz silnik i za godzinke lub dwie znów mały odcinek jedziesz itd.
Podłacze sie pod temat.Miałem takie same obiawy,a teraz doszło jeszcze brak wolnych obrotów na gazie (czasami).Nigdy niewiem dojeżdżając do świateł czy zgasnie czy nie.Na diagnostyce w FUGAZII powiedzieli ze pada krokowy,komputer od gazu i reduktor do roboty(instalka ma 14miesiecy).Chyba jakaś felerna
ala jaka to zima instalacja ma dopiero dwa lata i jakos w tamtym roku nie wzrosło spalanie al co do krokowego to przeciez silnik krokowy zawsze i wszędzie słuzy dowolnych obortów a obroty trzyma dobre niewiem ale obejze go jutro
moze sie od tego kompa do gazu cos zepsuło ale własnie poza krokowym i elektro zaworami on niczym wiecej nie streruje a kabli cała masa
moze zamiast krokowego wsadzić tak trójnik ze sróba jak w starych instalacjach
czy przyczyna moze być np w zaworach , zapłonie ale tez odpada bo benzyna chodzi idealnie
