grzeje mi sie silnik
Grigori///
Doczy: 02 Mar 2006
Skd: Zabrze/Andijk NL
Wysany: 2006-11-30, 19:35   grzeje mi sie silnik
cze grzeje mi sie silnik po jakims czasie temperatura przekracza polo wlaczam ogrzewanie temperatura spada co to moze byc czekam na wasze posty
była e30 318IS
byłae36 328 coupe AvusBlau Metallic
są 2 e34 M5
Ostatnio zmieniony przez Grigori/// 2006-11-30, 20:03, w caoci zmieniany 1 raz
zietas
Doczy: 20 Kwi 2006
Skd: inowroclaw
Wysany: 2006-11-30, 19:49
jakbys napisal co to za auto jaki silnik itp to moze by ci ktos odpisal a tak to kicha jak widzisz
Grigori///
Doczy: 02 Mar 2006
Wysany: 2006-11-30, 20:04
silnik to M42 e30
była e30 318IS
są 2 e34 M5
Buła
Doczy: 29 Lis 2006
Skd: RaDoM
Wysany: 2006-11-30, 20:13
Przyczyn może być kilka. Zapowietrzony układ,uszkodzony termostat lub pompa wody,wisko.
Wysany: 2006-11-30, 20:14
o przegrzewających sie silnikach było z półmiliona postów - po krótkiej (specjalnie dla Ciebie) lekturze wywnioskowałem, że pora na nowy samochód
jeśli się jednak upierasz przy tym, to jak zwykle: termostat, pompa, visco, odpowietrzyć, odkamienić, sprawdzić nagrzewnicę i szczelność układu - któraś z tych rzeczy
jak nie pomoże, to zbadaj płyn na zawartość spalin, jednak jeśli się nie gotuje, to mało prawdopodobne
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2006-11-30, 20:22
wygladana pompe lub zaciety termostat
ubott
niezatapialny
Pomg: 7 razy
Doczy: 24 Lip 2006
Skd: warszawa
Wysany: 2006-11-30, 20:36
termostat jak sie zacina to zazwyczaj zostaje otwarty takrze przy temperaturach jakie teraz sa to raczej bylby nie dogrzany
KLUBOWICZ - KATOWNIK
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Wysany: 2006-11-30, 21:57
zazwyczaj...
Rafał
Doczy: 23 Lip 2004
Skd: bardzo mobilnie
Wysany: 2006-12-01, 07:53
j
Grigori/// napisa/a:
stawiam na wisco
POL-ROW.PL
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Wysany: 2006-12-01, 10:10
to nie visco, jezeli jedzie i temp wzrasta ponad norme to nie visco. jezeli dzialo by sie to na postoju tylko to tak visco padlo ale jezeli jedzie i siegrzeje to nie visco.
ja stawiam na termostat
no cgyba ze wywala plyn to wtedy uszczelka lub glowica\
Grigori///
Doczy: 02 Mar 2006
Wysany: 2006-12-02, 02:20
dzieki za rade odpowietrzylem troche uklad i mniej sie grzeje ale dzis to jeszcze powturze narazie 3maj cie sie
była e30 318IS
są 2 e34 M5
southOFheaven
Szydera:>
Pomg: 7 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Płońsk
Wysany: 2006-12-02, 08:23
ja mialem tak w m50 tyle ze nie mialem tego cieplego powietrza w kabinie...wiec nie moglem uzyc patentu z ogrzewaniem...
powod?
zapowietrzony uklad..nawet termostat i pompe wody wymienilem niepotrzebnie.. :???:
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Wysany: 2006-12-02, 09:30
jezeli grzeje w srodku to uklad nie jest zapowietrzony. jezeli nie grzeje to jedna z przyczyn moze byc zapowietrzenie.
MARAS
plecak doświadczeń
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2006-12-02, 17:26
A to ciekawe bo w bmw nagrzewnica jest najniżej położonym elemenetem układu chłodzenia po otwarciu zalewa się płynem a z niej powietrze idzie do głowicy dlatego tak ważne jest podczas zalewania układu i odpowietrzania otwarcie ogrzewania na maksa.
Jeżlei po otwarciu ogrzewania na full tempertaura spada a w kabinie jest upał to jest padniety termostat.
Jezeli po otwarciu ogrzewania na full temperatura nie spada a z nawiewów leci zimne powietrze to pękła uszczelka pod głowica albo głowica.
Grigori///
Doczy: 02 Mar 2006
Wysany: 2006-12-03, 11:00
ja wczoraj odpowietrzylem uklad i sie juz nie grzeje tylko teraz skazowka temperatury nie dochodzi do polowy
była e30 318IS
są 2 e34 M5
Miki
Doczy: 11 Kwi 2004
Skd: z kreskówki ;)
Wysany: 2006-12-03, 11:35
wskazówka powinna stać minimalnie przed połowa wtedy jest optymalna temperatura pracy silnika i jak tak masz to chyba wsio juz jest orłajt
www.bmw-e30.pl
MrKrYH_e34
Doczy: 24 Sie 2004
Skd: Turek- Poznań
Wysany: 2006-12-03, 18:36
przecie visco latwo sprawdzic jak sie zagrzeje to kreci sie tak ze go paluchami nie zatrzyma .. tak wiec jak juz rozgrzejesz furke na postoju to zobacz co sie dzieje czy kreci sie visco mozolnie czy popiernicza .. PS slyszalem( i sam tak robilem ) ze najlepiej odpowietrzyc uklad przy obrotach 2-3 tys .. moze pomoze pozdro
Grigori///
Doczy: 02 Mar 2006
Wysany: 2006-12-03, 21:27
wisco mi cialge sie krecilo jak sie silnik grzal
była e30 318IS
są 2 e34 M5
GERMAN BOY
KAMIL E 36
Doczy: 10 Sie 2006
Skd: Warszawa
Wysany: 2006-12-04, 10:38
Zajebiscie ze ten poscik jest.U mnie w m50 teraz to samo.Zero cieplego powietrza z nagrzewnicy ,tylko zimne i na wolnych obrotach sie grzeje .nie wiem jak w jezdzie bo wstawilem ja do garazu narazie ale mialem tak wczesniej i chodzilo o odpowietrzenie.ktos napisal ze glowica.mam nadzieje ze nie.pozdrówka
[ Dodano: 2006-12-04, 09:42 ]
acha.Napiszcie jak odpowietrzyc.z tego co sie orientuje to odkrecamy i przykrecamy na przemian ta srubke pod korkiem w chlodnicy i tak jak ktos pisal przy 2000-3000 tys obr.To tak ma wygladac.?
