swap w E34 z 2.5 na 2.3
buncu
www.RRT.end.pl
Doczy: 06 Lis 2006
Skd: Radymno
Wysany: 2006-11-25, 13:35   swap w E34 z 2.5 na 2.3
Mam Pytanie czy silnik 2.3 z e30 z 84r bez problemu wejdzie w miejsce 2.5 w E34 z 88. Z przy czym mogą pojawic się największe problemy? Jak sprawa wygląda ze skrzynią, mocowaniem silnika, elektryką (czujniki wiązki itp), przwody chłodnicze, itp (czy to wszystko bedzie pasowało?). Jeżeli ktoć coś takiego robił lub ma wiedzę na ten temat bardzo proszę o odpowiedz. Jeżeli nie chcesz się rozpisywać podaj mi na gg nr tel. zadzwonie moje gg 1692845. Jeżeli było(nie znalazłem) to poprosze o linka :roll:
Wysany: 2006-11-25, 13:43
objętościowo to takie same silniki - może być tylko inna elektronika, ale nie musi
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Skd: piotrków trybunalski
Wysany: 2006-11-25, 20:22
elektronika na pewno jest inna ale chyba moznaby zostawic osprzet od 525i.
jedyny problem bylby z rozdzielaczem .w 2.3 jest z boku bloku a w 2.5 w głowicy .nie wiem jak to tam dokładnie jest mocowane i czy da sie tak normalnie przełozyc do tej głowicy od 2.3
ICEMAN
Doczy: 20 Pa 2006
Skd: Wrocław
Wysany: 2006-11-26, 22:30
miejsce w bloku zaslepiasz normalnie taką orginalną zaslepką. ale głowica od 2,3 niema miejsca na aparat i go tam niezałożysz. a orientooje sie ktoś czy głowica niebedzie pasowała od 2,5, moze wystarczy przełożyć głowice i po problemie??
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Wysany: 2006-11-27, 07:54
głowica od 2.5 spowoduje ze spadnie stopien sprezania.nie wiem dokladnie o ile ale spadnie
mozna natomiast bez problemu zalozyc głowice od 2.0 po 87 bo jest podobno taka sama tylko ze ma rozdzielacz w głowicy
ICEMAN
Doczy: 20 Pa 2006
Skd: Wrocław
Wysany: 2006-11-27, 10:49
a powiedz czym jest spowodowana zmiana z wiekszego silnika na mniejszy?? bo tak troche dziwnie :)
buncu
www.RRT.end.pl
Doczy: 06 Lis 2006
Skd: Radymno
Wysany: 2006-12-03, 12:10
dlaczego z 2,5 na 2,3 (boje się 170KM) :lol: ..... miałem do kupienia całe e30 323i za 1300zł a mój silnik troche kuleje, jednak rezygnuje z tego (troche obawaiam sie zmiany elektryki/elekrtoniki i nie czuje sie pewny w tym temacie) podłubie troche przy tej jednosce co mam a jak nic nie zdziałam to bede sie rozglądał za m20b25. dzieki za zainteresowanie tematem
