caly czas mi swieci sie kontrolka od okladzin klockow... na 99.9% sa to zuzyte czujniki
i teraz szybkie pytanko czy wystarczy je tylko zmienic na nowki (czujniki bo klocki to juz kilka razy byly zmieniane, ba nawet tarcze zmienialem)... czy trzeba jeszcze jakos je resetowac? znalazlem nowki czujniki po jakies 20pln od szt ( i czy czujniki od 5tki pasuja poza tym ze maja dluzszy kabel?)???
W tarczpolu w Wawie na ul Sępiej ( tel wyżej ) są od 5 E34 po 28 zł - ja je zakładałem ale się kaszaniły - - - raz świeciły raz gasły - troche mnie to mierziło dlatego więc zmostkowałem i sam sprawdzam zużycie klocków co kilka tysięcy .
Te prywaciarskie Polski mogą się różnić końcówkami ale zawsze możesz polutować stare wtyczki do nowych czujników
MarioBigRed
_________________ ...............spoko loko luz i spontan .................
