Zdejmowanie boczków w E30 316i Coupe
LiZzArD
Wysany: 2004-09-23, 08:42   Zdejmowanie boczków w E30 316i Coupe
Witam. Na wstępie zaznaczam, że szukałem , ale nie znalazłem. Proszę o pomoc w tym banalnym :D temacie - jak zdjąć boczki? Na czym się trzymają i czy są jakieś "tajemnicze" miejsca, na które trzeba uważać? Trzymają się tylko na śrubkach czy też na zapadkach? Czy zapadki o ile są są jednorazowe czy można ich użyć po raz 2? Jaka powinna być kolejność zdejmowania i później zakładania? Robię to po raz pierwszy i nie chciał bym czegoś uszkodzić :oops:
Qba
Doczy: 23 Maj 2004
Skd: Szczecin
Wysany: 2004-09-23, 09:08
czy chodzi o wewnetrzna strone drzwi :?:
LiZzArD
Wysany: 2004-09-23, 09:15
Dokładnie - drzwi od środka i tył obok kanapy :)
Go
Wysany: 2004-09-23, 09:18
z tego co pamiętam to masz trzy śruby w rączce, dwie są widoczne trzecia jest pod sterowaniem lusterek. Potem wysuwasz osłonkę klamki do otwierania drzwi, odkręcasz plastykowe cięgienko od otwierania drzwi, a na koniec łapiesz za rant boczka i z wyczuciem go odginasz jest on na spinkach więc nie powinieneś mieć problemu ze ściągnięciem.
LiZzArD
Wysany: 2004-09-23, 13:01
A jak zdjąć tyły?
Pomg: 15 razy
Skd: Słupsk
Wysany: 2004-09-23, 15:53
po prostu szapriesz od dolu (sa na zatrzaskach) i wysuwasz do gory. Ale wszystko rob z wyczuciem bo te zatrzaski latwo pekaja.
LiZzArD
Wysany: 2004-09-24, 08:53
Własnie tego się obawiam :) Ale może mi się uda?
Miki
Doczy: 11 Kwi 2004
Skd: z kreskówki ;)
Wysany: 2004-09-24, 08:59
jak kiedyś mialem "przyjemność" zdejmować tylne boczki to wyjąłem najpierw kanape mimo że ktoś mi mówił że to nie ma sensu...
co do przednich to najlepiej jest chyba te zatrzaski delikatnie z wyczuciem podważać plaskim śrubokrętem...
w każdym razie powodzenia i pamietaj NIC NA SIŁĘ !! !
www.bmw-e30.pl
