(E30)czujnik?czy tak powinno byc?
arecki bmw
Do³±czy³: 29 Gru 2006
Sk±d: strzelce opolskie
Wys³any: 2007-01-03, 15:27   (E30)czujnik?czy tak powinno byc?
WITAM,mam pytanko dotyczace czujnika z niebieska wtyczka,silnik 1.8 m10,po odpieciu czujnika silnik gasnie bezwzgledu nato czy cieply czy zimny,pytanie czym steruje ten czujnik i jak powinna wygladac prawidlowa praca tego czujnika?,,jesli temat byl juz gdzies poruszany to sory,ale jakos nieznalazlem. :lol:
BMW 318...m10. POZDRAWIAM ARECKI
tomcat944
mental ill
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 28 Cze 2006
Sk±d: zielona gora
Wys³any: 2007-01-03, 15:43
hej,
jesli ten czujnik jest pod kolektorem ssacym to jest to czujnik temp.
a po co go odpinasz??
BERCIK - RIP
arecki bmw
Wys³any: 2007-01-03, 16:13
hejka..ten czujnik jest na kruccu wodnym przykrenconym do glowicy,tam sa przykrecone 3 czujniki..a odpiolem go po myciu silnika zeby wyschla woda,bo niebardzo hcial zapalic.interesuje mnie czy silnik powinien gasnac po odpieciu tego czujnika. :?:
henry
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 20 Kwi 2004
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2007-01-03, 20:25   cz
....Własnie tak powinno być , czujnik informuje sterownik o aktualnej temperaturze silnika. Akurat "przerabiam" to w tej chwili.Mam uszkodzony ten czujnik (przerwa - to samo co odłączony przewód do niego ) i silnika nie da się uruchomić.............PZDR - henry
HENIEK
arecki bmw
Wys³any: 2007-01-03, 22:03
hej,to mnie pocieszyles ta informacja,bo juy myslalem ze cos nietak,....DZIEKI :mrgreen:
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytañ do SQL: 13
