Wysany: 2006-12-08, 10:47 Zmiana automatu na manual M20
Witak dla wsztskich!
Właśnie mam możliwość kupienia E30 M20 w manualu (walony tyłem) i miałbym chęć wymienić moją automatyczna skrzynie na manual z tegoż rozbitka.
Na zdrowy rozsądek nie licząc wału i jeszcze kilku przeróbek, zamocowanie skrzyni manualnej (z M20) do silnika M20 z automatyczną skrzynią nie powinno sprawić kłopotu.
Ale jest ale... bo gdzieś wyczytałem że ktoś zmieniając automat na manual w M20 musiał zadobyc skrzynię manualną z M30 czy jakoś tak bo coś tam nie pasowało.
Kolega wymienia tutaj skrzynię 4HP22 (czyli taka jak jest u mnie) i własnie manual od M20 nie pasuje tutaj.
I tutaj cytat:
"Zdobyć skrzyni biegów do M30 też nie było łatwo, o wiele łatwiej i taniej jest zdobyć skrzynię do M20, która niestety nie pasuje (zupełnie inny kołnierz, nie wiem jak wnętrze)"
No i jeśli wszystkie skrzynie 4HP22 bedą miały taki sam kołnież mocujący do silnika to u mnie manual nie podejdzie.
Chociaz to jest dość głupie żeby były silniki M20 z różnymi mocowaniami skrzyni.
Nie. On miał silnik M30 i skrzynie od M20, a Ty masz silnik M20 i skrzynię M20.
Także wszystko powinno latać bez problemu. Ostatnio nerwowy rodił przekładkę
w M20 tylko że 2.5 i odwrotnie: z manuala na automat. Zapytaj go jak to robił.
nie ma problemow robilem to u siebie ale sie narobisz a problemow technicznych zadnych potyrzebujesz skrzynie komplet ne sprzeglo pedaly kolo zamachowe wal i dyfer ma inne przelozaenia (tez warto zmienic ale to kwwestia gostu jak ci sie bedzie jezdzilo ) i 2 dni pracy i dobre klucze od co P
2 dni pracy???to vhyba połowa czasu to popijanie piwka?? my z kolesiem jak jeszcze pracowaliśmy w firmie. przekładke z automata na manual robiliśmy w 4 godzinki, a średnio mieliśmy takie 1-2 w tygodniu.
nop ja jak pierwszy raz wyjmowałem skrzynie w mercedesie 124 300D to tez nam zajeło cały dzien i to we 2. a naklnąłem sie przytym jak nigdy bo niema do niektoorych śroob dojścia. a potem podorabialiśmy sobie kloocze i cała wymiana na nową zajmowała na niecałe 3 godzinki ale to jooz byliśmy zaprawieni w boju
Skrzynie ZF4HP22 były montowane w wielu modelach BMW i innych markach samochodów- różnice polegały na innych kołnierzach i różnych wałkach zdawczych oraz obudowach tylnych .
