M30 źle odpala za 1-szym razem, nie równo pracuje, przerywa
Michael
Do³±czy³: 18 Gru 2006
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2006-12-18, 22:06   M30 źle odpala za 1-szym razem, nie równo pracuje, przerywa
Mam problem z moim M30... po porannym postoju źle odpala, tzn. muszę krecic z 5-10 sekund; potrzymanie kluczyka nawet na minutę w pozycji w której działa pompa nic nie daje; akumulator ma miesiąc, kręci super; gdy odpale tak i za 10 sekund zgasze, drugi raz zapala już bez problemu.
Silnik kłopotu z osiagami nie ma, na sekwencyjnym gazie ma do 100 km/h 5% więcej niż wg fabryki. Dodatkowo nie równo pracuje zaraz po odpalaniu, podczas jednostajnej jazdy przerywa. Ale tylko takiej z małym obciążeniem, gdy jadę pod dużą górę szybko lub gdy na prostej jadę 160-180 km/h ciągnie równo, ale przy 120 km/h strasznie przerywa co kilka sekund.
Co to może być? :(
outside
Outside
Do³±czy³: 08 Wrz 2006
Sk±d: Grodzisk Mazowiecki
Wys³any: 2006-12-19, 12:14
dołancza się do pytania o poranne odpalanie ;)
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2006-12-19, 19:26
proponuje sprawdzic czujnik temperatury silnika oraz poszukac na forum bo juz pewnie bylo :grin:
jaras87
Do³±czy³: 11 Cze 2005
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2006-12-19, 22:54
filter gazu ? tez czesto daje takie efekty przy nie iwelkim otwarciu przepustnicy szarpie a jak depniesz to przeleci ;)
335i ( E21 ) ]:]
AR 155 2.0ts swap. ]:]
casus maximus
MOTORSPORT PROMOTION
Do³±czy³: 30 Pa¼ 2005
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2006-12-21, 05:48
http://forum.beemka-klub.pl/viewtopic.php?t=16273
no to mamy problem z tym przerywaniem....
