wyłączajacy sie obrotomierz
INTRUZ
Do³±czy³: 07 Cze 2006
Sk±d: WARSZAWA
Wys³any: 2006-12-23, 11:03   wyłączajacy sie obrotomierz
Witam! Jak w temacie mam problem z wyłączającym się obrotomierzem w E34 2.0 24V 90r. Po odpaleniu działa przez jakis czas (czas działania jest różny) a później się wyłącza i wskazówka opada.czy ktos wie jak to naprawić?
Bedziesz Mógł Wyprzedzać
Ostatnio zmieniony przez INTRUZ 2006-12-24, 18:07, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Vindevil
Syn motopompy!
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 21 Gru 2004
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2006-12-23, 14:47
Wymienić baterie w liczniku.
Coś się stało że się ze...ło
HeMP
Do³±czy³: 01 Gru 2005
Wys³any: 2006-12-23, 17:18
Vindevil napisa³/a:
w liczniku nie ma bateri .... a akumulatorki , ale watpie by to bylo przyczyna.... podmien sobie z kims na chwile zegary ..... bedziesz wiedzial czy to cos z nimi czy np. z elektryka,kostki,kable itd.. itp...
casus maximus
MOTORSPORT PROMOTION
Do³±czy³: 30 Pa¼ 2005
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2006-12-23, 18:32
mam podobnie, tylko ze czasem poprostu skacze wskazowka i obrotomierz zaniza...bede wymienial licznik...
RafaÅ‚
Do³±czy³: 23 Lip 2004
Sk±d: bardzo mobilnie
Wys³any: 2006-12-23, 20:56
HeMP napisa³/a:
akumulaor (potocznie) to tez bateria
a jak sa juz dwa to nawet "nie potocznie"
:lol: pozdrowionka mondrala
POL-ROW.PL
Vindevil
Syn motopompy!
Pomóg³: 9 razy
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2006-12-23, 22:28
Ja z doświadczenia wiem że właśnie te "baterie" są przyczyną błędów.
HeMP
Wys³any: 2006-12-23, 23:08
Jak na mój gust to kwestia konwencji. Silnik rakietowy *technicznie rzecz biorąc* jest odrzutowy, bo działa na zasadzie odrzutu, ale nazywanie go tak jest nieprecyzyjne, bo silnikami odrzutowymi przyjęło się nazywać takie, które pobierają powietrze z otoczenia, czego rakietowe nie robią.
jaka jest różnica miedzy jednym a drugim :P tylko powiedzcie mi czy chcecie do tego podejść od strony fizki czy lingwistyki.
sorki ze nie na temat
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez center 2006-12-24, 20:39, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Piotrek E-30
Do³±czy³: 25 Sie 2005
Sk±d: Warszawa/Piaseczno
Wys³any: 2006-12-23, 23:23
Dobra a co to za bateryjki AA? :mrgreen: bo mi tez wskazówki skaczą
RafaÅ‚
Wys³any: 2006-12-23, 23:43
tia moga być
polacz szeregiem i gitara
POL-ROW.PL
henry
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 20 Kwi 2004
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2006-12-24, 01:01   AA
...Sorry , ale te akumulatorki nie maja nic wspólnego z działaniem obrotomierza.Obrotomierz liczy impulsy z ukladu zaplonowego , całkuje , liczy średnią i wskazuje aktualne obroty i do niczego nie jest potrzebny akumulatorek. Natomiast gdzies pod deską są "słabe" połączenia "masy" do zegarów.....................
HENIEK
casus maximus
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2006-12-24, 12:43
mam pytanie w zwiazku z tym. czy szwankujacy obrotomierz moze wysylac jakies bledy spowrotem do silnika?
marekfl
Scyzoryk
Do³±czy³: 10 Mar 2006
Sk±d: Kielce - Scyzoryk
Wys³any: 2006-12-24, 17:12
Man On The Moon napisa³/a:
Siamka
Z tego co mówisz to napewno coś nie łaczy - musisz posprawdzać wszystkie połaczenia. A nie przygasa ci też podswietlenie deski czasami??
INTRUZ
Sk±d: WARSZAWA
Wys³any: 2006-12-24, 17:58
zapomniałem jeszcze dodać ze gdy obrotomierz sie wyłącza to pulsuje kontrolka od INSPEKCJI
Adi
urzędas
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 29 Sie 2005
Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2006-12-24, 18:04
tak jak piszą inni posprawdzaj najpierw wzystkie wtyczki w zegarach czy dobrze siedzą, mi się takie różne dziwactwa też robiły i już chciałem zegary nowe kupować ale posprawdzałem najpierw te wtyczki i coś tam gdzieś źle siedziało chyba i teraz jest już ok
henry
Pomóg³: 6 razy
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2006-12-24, 18:51   ****
.....A własnie "pulsująca" lampka "INSPECTION" świadczy ż e własnie masy nie ma na zegarach...................PZDR - henry
HENIEK
Free
Do³±czy³: 11 Gru 2006
Sk±d: WoÅ‚omin
Wys³any: 2006-12-24, 22:28
Mam dokładnie te same objawy. Tylko, że mi na dodatek wysiada ekonomizer.
ICEMAN
Do³±czy³: 20 Pa¼ 2006
Sk±d: WrocÅ‚aw
Wys³any: 2006-12-25, 12:57
a winą najprawdopodobniej sa rozlane akumulatorki. ja miałem to samo w swojej e30. wylało sie lekko to co było w akumulatorkach i ponadzerało troszke ściezki na płytce. najpierw zaskakiwął czasami obrotomierz i ekonomizer a potem umarł całkowicie. trzeba było wymienić cały licznik. wiec wyjmij licznik i zobacz co z tymi akumulatorkami.
kemot324
Do³±czy³: 09 Kwi 2006
Sk±d: Chybie/Bielsko-BiaÅ‚a
Wys³any: 2006-12-25, 23:24
Dodam tyle że z tego co się orientuje to w e34 niema akumulatorków (są w e30), a są kondensatorki, które odpowiadają za podtrzymanie pamięci inspekcji. Tak jak koledzy piszą sprawdź wszystkie połączenia, może jakaś przerwa na płytce drukowanej licznika :roll:
BMW Klub Podbeskidzie
Strona wygenerowana w 0,08 sekundy. Zapytañ do SQL: 14
