a co do wyświetlacza u mnie czasem wariuje wszystko mryga pokazuje rozne liczby ogolnie masakra zdarza sie to tylko czasem a jak nacisne na godzine to przestaje co to moze być
Ostatnio zmieniony przez center 2006-12-24, 20:37, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 15 razy Do³±czy³: 10 Cze 2005 Sk±d: radzyn
Wys³any: 2006-12-24, 14:37
RafaÅ‚ napisa³/a:
u mnie tez, podobno da sie usumac ta usterke czyszczac polaczenie LCD
z tylu obc jest wtyczka na zatrzask który lubi na polskich droga sie rozpinac wtedy obc nie jest dobrze podłaczony i miga. polecam w pierwszej kolejności sprawdzic te wtyczkę ew. oczyścic jej piny
Pomóg³: 7 razy Do³±czy³: 09 Kwi 2006 Sk±d: Chybie/Bielsko-BiaÅ‚a
Wys³any: 2006-12-25, 23:41
Też miałem problem z mrugającym wyświetlaczem i udało się mi to naprawić. Rozebrałem OBC, przeczyściłem benzyną ekstrakcyjną styki od wyświetlacza, a mniej więcej w miejscu zaznaczonym na żółto podkleiłem pod wyświetlacz dwa paski taśmy, żeby zwiększyć siłe nacisku wyświetlacza na taki przewodzący pasek gumy, który łączy wyświetlacz z płytką.
_________________ KUPIĘ KOŚĆ KODUJĄCĄ OBC II DO m20b25
