Wysany: 2006-12-27, 13:41 roznica w glosnosci w M52
pierwsze bmw jakie kupilem to E36 325 1991r
pozniej 328iT 07/95
obecnie 328i 02/95
M50 mialo piekny odglos pracy silnika, w calym zakresie obrotow slychac bylo ze to 6 cyl
328iT byla zdecydowanie cichsza ale bylo jeszcze cos slychac
w obecnej 328 jest juz calkowita cisza
mam na mysli prace silnika a zwlaszcza ukladu wydechowego
w 328iT mialem jedynie glosniejszego vanosa, poza tym wszystko identyczne
auta w podobnej kondycji, obydwa z przebiegiem ponizej 200tkm, caly czas jezdzone na syntetyku
obecna 328 jest z lutego a poprzednia z lipca
czy ktos sie orientuje czy byla jakas zmiana w ukladzie wydechowym w polowie 1995 roku??
wizualnie wyglada wszystko identycznie, w jednej i drugiej dzialaja zaworki w tlumiku koncowym tak samo
duchPW [Usunity]
Wysany: 2006-12-27, 13:47
mojej też do ok. 2,5-3 tys prawie nie słychać
BTW - Touring ma większe "pudło rezonansowe" a silencer (klapki) robi swoje
ostatnio gadałem ze slawem - po odłączeniu silencera słychac wydech także przy niższych obrotach
[ Dodano: 2006-12-27, 14:08 ]
wg realoem poszczególne części wydechu nie różnią się w obu modelach numerami
u mnie takze tak bylo
odlaczalem zaworek i nadal uwazam ze ta obecna 328 jest cichsza
wydech wizualnie taki sam jak w Touringu (zreszta przekladalem tam wydech od kolektora z coupejki 328 i wiem na 100% ze jest to samo)
