abs świruje
jankess
Do³±czy³: 15 Gru 2006
Sk±d: Warszawa TST
Wys³any: 2006-12-20, 16:59   abs Å›wiruje
Witam. coś jest nie tak z ABSem. włącza się kiedy chce i wyłącza. Gdzie szukaćprzyczyny?
marekfl
Scyzoryk
Do³±czy³: 10 Mar 2006
Sk±d: Kielce - Scyzoryk
Wys³any: 2006-12-20, 17:05
jankess napisa³/a:
Siemka
Jakie masz auto? Z tego co piszesz to może coś po prostu nie łączyć?? Nie ma innego wyjaśnienia!! Posprawdzaj wszystkie połaczenia!!! wtyczki czujników, przewody
[ Dodano: 2006-12-20, 16:06 ]
ps. Albo użyj szukaj!!!
http://forum.beemka-klub.pl/viewtopic.php?t=18341 tu może coś znajdzesz !!
raven
poza dobrem i złem
Do³±czy³: 27 Pa¼ 2005
Sk±d: Kowala / Lublin
Wys³any: 2006-12-20, 22:02
kiedyś miałem coś takiego u siebie w e28, przyczyną był zmiażdżony przewód od czujnika (ten przy kole) Po prostu spece od zawieszeń gdzieś go przytłukli i efekt był taki, ze potrafiło mi koło odłączać przy hamowaniu.Czasem pomaga wykrecenie czujnika i oczyszczenie go z syfu, powodzenia :wink:
wrona
PRAWY DO LEWEGO ;)
Pomóg³: 15 razy
Do³±czy³: 10 Cze 2005
Sk±d: radzyn
Wys³any: 2006-12-21, 10:23
a czasami bardzo ostre hamowanie ( niestety u mnie przednie opony do wymiany ale abs zacząl działać prawidłowo :mrgreen: )
pozdrawiam wrona
byłem tu 06.12.24 ;)
Baur
Do³±czy³: 05 Lip 2004
Wys³any: 2006-12-21, 21:51
Wykręć czujniki i wyczyść je - w większości przypadków to pomaga.
robin 69
Do³±czy³: 22 Kwi 2006
Sk±d: Leżajsk
Wys³any: 2006-12-26, 13:12
witam .
czujniki jak i pierścienie abs dobrze jest od czasu do czasu wyczyścić z syfu czasem wystarczy sprężone powietrze ipo sprawie,możnz też sprawdzić odległości czujników od pierścieni powinny zawsze byc takie same ,ale u ojca okazało się że nie były tzn. jeden był bardziej odsunięty od pierścienia i przy szybszej jeździe abs wariował.okazało się że ktoś go zmieniał i założył podobny ale minimalnie krutszy,po zmianie na odpowiedni wszystko wruciło do normy.
sancho
Do³±czy³: 20 Mar 2004
Sk±d: WZ wśćiekÅ‚y zapierdalacz
Wys³any: 2006-12-27, 23:03
znajdz sterownik ABS-U pluis schemat el.do swojej beemki tego systemu i spradz miernikiem przejscia miedzy sterownikiem a czujnikami na poszczegolnych kolach jak na ktgoryms nie bedzie od razu wiesz gdzie szukac przyczyny u mnie to byl przetarty przewod przed czujnikiem przy kole obja identyczny j.w
E-36 325 TDS
beemka bawara nowa czy stara to jest wlaśnie to co chłopaków dziś jara !!
adik_22
adik
Do³±czy³: 08 Lis 2006
Sk±d: nysa
Wys³any: 2007-01-04, 23:53
Jak sprawdzenie przewodów (złączy) i przeczyszczenie czujników nic nie da to znaczy że poszedł ci czujnik albo któryś pada. Najlepiej wtedy podpiąćsie pod kompa wtedy wyjdzie co go boli. Koszt podpięcia sie to ok. 40zł.Mi tak robił prawy przedni czujnik. POZDRO
pp100
Do³±czy³: 04 Sty 2007
Sk±d: czÄ™stochowa
Wys³any: 2007-01-05, 01:05   Re: abs Å›wiruje
jankess napisa³/a:
mam to samo z moja ,jak odpale abs działa, po chwili jazdy zapala sie kontrolka i juz nie działa,ale raz na jakis czas działa :roll:
BMW"Ona jest mojÄ… broniÄ…,to moja duma i honor
Nie mam oprócz niej nikogo innego,jest moją ikoną"
