Wysany: 2007-02-08, 13:24 problem ale nie wiem co to??
Panowie zwracam się o kolejną rade, mój problem polega na tym:
najpierw było tak, jadąc sobie puszczając gaz ( obojętnie na którym biegu ) coś zaczynało obcierać pukać (hałas ewidentnie dochodzi z tyłu koło dyfru) gdy tylko minimalnie dodało się gazu pukanie czy obcieranie cichło zupełnie. Od wczoraj ta sytuacja pogorszyła sie o tyle że teraz już nie robi to czy mam wciśnięty gaz czy nie puka obciera cały czas i to dość bardzo głośno.(bębny z tyłu sprawdzone są ok)
Może miał ktoś tak u siebie co to może być? Dyfer?? Podpora wału?? Czy inne ustrojstwo??
Chce jechać do mechanika ale wole wiedzieć co może być przyczyną aby go delikatnie nakierować i żeby mi jakiejś bajki nie wcisął.
Z góry dzięki pozdrawiam.
A ja stawiam na niedokręcony dyfer do podwozia Miałem tak samo jak opisujesz. I właśnie to było przyczyną. Najpierw zobacz czy jest luz w mocowaniu dyfra, potem zabieraj się za podporę
