m20b20 a b25
Cooba
ALPINA fan
Do³±czy³: 11 Lip 2005
Sk±d: RadomyÅ›l Wielki
Wys³any: 2006-12-01, 20:48   m20b20 a b25
Witam.
Wiem ze temat byl juz walkowany, (w szukajce nie znalazlem) ale mam pytanie. Jak po wygladzie odroznic te dwa silniki??
Jak ktos zna linka do tematu to poprosze.
Pozdrawiam.
e34 ALPINA STYLE mod>>>
http://forum.beemka-klub.pl/viewtopic.php?t=14148
www.bmw5er.pl
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2006-12-01, 21:04
b25 ma kolektor dolotowy taki półokragly
b20 ma kolektor ktory w pewnej czesci jest prosty
na uszczelce pod głowica( od strony chlodnicy) powinno byc napisane 2.5
LUKAS
Sk±d: MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2006-12-01, 21:19
kamil.k napisa³/a:
A dokłądniej to wybite.
Dodatkowo B25 ma niebieskie wtryski a B20 białe.
Cuba, niemasz nikogo kto ma B20, wystarczy porownac odrazu zobaczysz roznice :)
powered by LUKAS Performance
325i E30 Coupe mit 60% Sperre
Adi
urzędas
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 29 Sie 2005
Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2006-12-01, 21:35
taki temat Ci znalzłem, sam ostatnio z niego korzystałem :smile:
http://forum.beemka-klub....kolektor+m20b25
Bruner
Pomóg³: 16 razy
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2006-12-01, 22:09
Poza tym 2.5 i eta ma akumulator z tylu a 2.0 z przodu, przynajmniej teoretycznie - u mnie w ecie byl przeniesiony pod maske przez poprzedniego wlasciciela, ale wiazka w bagazniku nadal bnyla i moglem go tam przezucic spowrotem. Jesli nie ma abs-u to 2.0 ma z tylu bebny a 2.5 tarcze, jesli jest abs to tarcze byly montowane z tylu nawet w 1.6. W weskiej lampie byl jeszcze montowany M20B20 z mechanicznym aparatem zaplonowym w bloku silnika (po lewej stronie jesli dobrze kojarze), podczas gdy w 2.5 oraz w szerokiej byly tylko na motronicu, czyli z kopulka rozdzielacza z przodu silnika.
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
SmasherE30
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2006-12-01, 23:15
Bruno a wogóle były 2,5 z kopułką w bloku? raczej nie! Tylko 323 ... skończyłą sie era 323 i weszły 325 z silnikiem jak u Lukasa, który sondy i kata nima, ale jeździ na motroniku (ML3,3 c prawda, a kopułe ma na kole rozrządu) :wink:
Podstawa to uszczelka głowicy, na fragmencie wystającym w przedniej częsci pod pierwszym kanałem kektora wydechowego. Dla 2,0l będzie tam wybite 2,0/2,3 ... dla 2,5l 2,5/2,7.
Dalej komputery silnika. Jesli silniki sa na motroniku to 152 lub 172 jest od 2litrówek, natomiast 173 lub 380 to od 2,5 (lub superety).
Aku i heble tak jak napisał Bruner :wink:
Ostatnio zmieniony przez SmasherE30 2006-12-02, 14:44, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
Mauser
Do³±czy³: 04 Maj 2006
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2006-12-01, 23:20
SmasherE30 napisa³/a:
dla 2,5l 2,5/2,7.
Ja miałem jedną co pisało 2,5 a jedną co pisało 2,5/2,7...
No i datę na głowicy można sobie sprawdzić, jak kupujesz furę albo motor itp.. jest wybita ładnie - kółeczko i kropeczki
SmasherE30
CoÅ› tam wiem
Wys³any: 2006-12-01, 23:39
Oczywicie, zalezy od producenta uszczelki :wink:
Bruner
Pomóg³: 16 razy
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2006-12-02, 06:24
Smash, przeciez dokladnie to napisalem, przeczytaj jeszcze raz:
W waskiej lampie byl jeszcze montowany M20B20 z mechanicznym aparatem zaplonowym w bloku silnika (po lewej stronie jesli dobrze kojarze), podczas gdy w 2.5 oraz w szerokiej byly tylko na motronicu, czyli z kopulka rozdzielacza z przodu silnika.
Nie bylo 2.5 z aparatem w bloku, tylko stare 2.0 (z waskiej lampy) oraz 2.3 mialy cos takiego.
E30 318is '90
było:
E30 325e '86
E30 320i '90
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2006-12-02, 07:35
Bruner napisa³/a:
no własnie a Smash napisał chyba przez pomyłke ze Lukas ma własnie kopułke w bloku
a jak jest z eta :?: stara ma chyba aparat w bloku
SmasherE30
CoÅ› tam wiem
Wys³any: 2006-12-02, 14:43
sorki już się poprawiłęm ... :roll:
MARAS
plecak doświadczeń
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2006-12-02, 17:45
zdejmij dekiel zaworowy 2.5 oraz super eta mają po dwie sprężyny na zaworowe a 2.0 i zwykła eta po jedej, bedziesz miał pewność.
Lukas kolor wtrysków o niczym nie świadczy w 2.0 w 1.6 i w ISie mam niebieskie nawet rover ma niebieskie nawet calibra...
KWKPiotr
Do³±czy³: 22 Mar 2004
Sk±d: Radomsko
Wys³any: 2006-12-02, 19:36
z tymi sprężynami to chyba nie tak jak napisałeś ......
w/g tego co widziałem tylko i wyłącznie eta i s-eta ma pojedyńcze sprężyny.
a każde inne m20 ma podwójne, nawet stare 2l na gaźniku z rekina.
/pozdrówka
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2006-12-02, 20:42
KWKPiotr napisa³/a:
/pozdrówka
mam m20b20 i m20b23. na pewno maja po dwie sprezyny na zawór
eta ma jedna spreżyne bo do takich obrotów jakie osiaga seryjny silnik pojedyncze sprezyny wystarczaja
SmasherE30
CoÅ› tam wiem
Wys³any: 2006-12-03, 00:03
320 do pewnego rocznika miały pojedynczą sprężynę ... chyba dopiero na motroniku były 2 sprężyny ale nie jestem pewien, wnioskuje tak po czapce z 84 roku którą dał mi Dominik do obróbki... tam były grube pojedyncze sprężyny. Ja mam 2 oczywiście.
Eta i supereta miały tylko jedną.
A w ISie wtryskiwacze mają zwykle kolor żółty ... i numer zgodny z wtryskami z M30B35 i tam też są żółte (185cm3/min)
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2006-12-03, 17:55
Smash :mrgreen:
320i 82'
yaster
Do³±czy³: 04 Lis 2006
Sk±d: ElblÄ…g
Wys³any: 2006-12-03, 19:01
ja mam w swoim M20B25 głowice 1264200, z '82 roku i mam pojedyncze sprężyny
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2006-12-03, 20:19
troche nie logicze jest ze stare b20 miały by pojedyncze sprezyny.dwie sa po to zeby zawor nie wpadał w rezonans.jedna sprezyna podobno nie radzi sobie przy tak szerokim zakresie obrotow jakie osiaga b20(0-6000obr/min) nawet chyba maluchy w tych latach miały juz dwie :mrgreen:
zajrzałem znowu w realoem.com i fotka jest taka sama i niby eta ma dwie sprezyny :lol:
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2006-12-03, 20:30
ETK pod względem rysónków można sobie w....- M20 B20 w 85 roku -a takowe mam -miało pojedyncze sprężyny wystarczy kliknąć na wewnętrzną sprężynę i okazuje się ż e w tym roczniku nie występuje.
E39 530d 00r
Bruner
Pomóg³: 16 razy
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2006-12-03, 20:31
kamil.k napisa³/a:
Nie sugerujcie sie rysunkami z Realoem, to sa tylko rysunki pogladowe, czasami bardzo uproszczone. Maja tylko pokazac gdzie dana czesc sie znajduje i jak mniejwiecej wyglada, to nie jest jej dokladne odwzorowanie, np w realoem piasty do M3 maja 4 otwory na sruby, a w rzeczywistosci sa na 5 srub.
yaster napisa³/a:
Jak mozesz miec 2.5 z 82 roku, skoro M20B25 pojawilo sie dopiero w 85?
Chyba cos nie tak z tym nr glowicy, realoem nie znajduje czesci o takim numerze.
E30 318is '90
było:
E30 325e '86
E30 320i '90
Cooba
ALPINA fan
Wys³any: 2006-12-03, 23:47
Dzieki wszystkim za wypowiedzi.
Chodzilo mi konkretnie o autko kumpla (320 touring 88'). Podejrzewalismy ze moze jest tam m20b25, ale po zapoznaniu sie z waszymi wypowiedziami, stwierdzilismy ze jest to ewidentnie b20.
A watpliwosci nasze wynikaly z ponadprzecietnych osiagów auta i zwiekszonym apetycie na PB. Gdzie szukac bledu, lub ewentualnej ingerencji poprzedniego wlasciciela?? Kontakt nie wchodzi w gre (autko z niemcowni). Z gory dzieki.
Pozdro.
www.bmw5er.pl
yaster
Sk±d: ElblÄ…g
Wys³any: 2006-12-04, 17:22
Bruner napisa³/a:
kamil.k napisa³/a:
yaster napisa³/a:
Głowica jest nieoryginalna, od jakiejś dwulitrówki wnioskując z numeru wybitego z boku
Bruner
Pomóg³: 16 razy
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2006-12-04, 20:52
Glowicy od 2.0 na pewno nie zalozysz do 2.5 - 2.0 ma plaskie tloki a 2.5 wypukle, wiec poprostu "sie nie zmieszcza" pod glowice od 2.0. Jestes pewien ze to jest 2.5, a nie cos innego? Podaj nr silnika, ktos kiedys wrzucal tu tabelke z numerami po ktorej mozna bylo dojsc co to za silnik, ma ktos tego linka, bo nie moge znalesc?
E30 318is '90
było:
E30 325e '86
E30 320i '90
yaster
Sk±d: ElblÄ…g
Wys³any: 2006-12-04, 21:23
to jest na bank B25, mierzylem srednice cylindrów, a tłoki są sfrezowane, więc w gmp nie wystają ponad blok
Adi
urzędas
Pomóg³: 14 razy
Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2006-12-04, 21:58
Bruner o to Ci chodzi :?: klik
Strona wygenerowana w 0,09 sekundy. Zapytañ do SQL: 12
