Chodzi mi o bezpiecznik który znajduje się na głównym kablu plusowym idącym od akumulatora pod tylne siedzenie. Może orientujecie się czy są one dostępne w sklepach motoryzacyjnych czy raczej trzeba szukać używanych i czy ten pod siedzeniem to jest bezpiecznik 80 amper.
Nie wiem czy chodzi o ten sam bezpiecznik ktorego u mnie brakowalo .. ale ja mialem wstawiony miedziany przewodzik grubosci ok 1 mm jest to zawsze jakies wyjscie .. ale na bank kupisz to w motoryzacyjnym .. ew na jakims szrocie pozdro
_________________ Systemy alarmowe, pozarowe, monitoring projekt, wycena Pisac PW
