[e34] komputer
neron
Wys³any: 2005-06-02, 20:34   [e34] komputer
Siema , może ktoś wie jak wyciagnać mały komputer ( w sumie to zegarek ,data , temp. ) w e-34 .
z góry dziękuję za pomoc neron
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2007-01-12, 07:10, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 16 razy
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2005-06-02, 20:40
W e30 w dolnej czesci komputerka jest otworek, wciskasz w niego np rozgiety spinacz, czy malego gwozdzika i w ten sposob odblokowujesz zatrzask. Z zewnatrz ten z E34 wyglada identycznie, wiec mysle ze wyciaga sie go tak samo.
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
neron
Wys³any: 2005-06-02, 21:30
oki , thx zaraz spadam sprawdzic .
neron
yoshi
Pepsi Mrucielago
Do³±czy³: 21 Lis 2004
Sk±d: Warszawa - Zacisze
Wys³any: 2005-06-02, 21:38
wiec w E34 musisz wyjac radio :) i od tylu pchnac :!:
nie wydlub tego od frontu, bo zniszczysz komputerek :P
Pozdr. �ukasz
Renault Espace 2.0dci '07
Peugeot Partner 1,9d '99
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
neron
Wys³any: 2005-06-02, 21:53
Otworku nie ma , i nic z tego jak w e-30 , z kolei wypchnąć nie mogę ( za mocno siedzi ) , chyba , ze naprawdę trzeba uzyc dużo siły
neron
slawo
Kierownik karuzeli
Pomóg³: 46 razy
Do³±czy³: 03 Lip 2004
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2005-06-02, 21:57
Jesli to jest maly zegarko-komputerek to wystarczy lekko podwazyc i wychodzi - tylko delikatnie zeby nie polamac czegos
</td></tr></table>
worek
Do³±czy³: 10 Sty 2005
Sk±d: Warszawa - ZÄ…bki
Wys³any: 2005-06-02, 22:17   OGULNY
JEŚLI JEST TAK SAMO JAK W E32 TO PO WYJĘCIU RADIA ZNAJDZIESZ PO PRAWEJ STRONIE TAKA MA�Ą DZWIGIENKE KTÓRĄ TRZEBA POCIĄGNĄĆ ALBO ODEPCHNĄĆ 8)
PIOTREK-klubowicz
nr kom.502450917
email, piotrborkowski1980@interia.pl
Było E30 318i
E30 318i
E32 750Li
E36 325i
E36 320i
SMS
Do³±czy³: 21 Kwi 2005
Wys³any: 2005-06-03, 09:35
neron napisa³/a:
neron
1) Wyjmujesz radio
2) Wsadzasz łapkę w postały otwór (uważaj, żeby nie utknęła :) )
3) Na górze zegarka z tyłu jest taka jakby "rączka" (pomacaj w środku, lub obejrzyj przez otwór - łatwo ją znaleźć) .
4) pociągasz ją do siebie (dość mocno, ale z wyczuciem) drugą ręką przytrzymując zegarek wystrzeliwujący z otworu ;) .
Przy zakładaniu zegarka z powrotem "rączkę" należy ustawić w położeniu "do siebie" (inaczej nie wejdzie) i wcisnąć zegarek na swoje miejsce.
Wymieniasz komputerek, czy tylko żarówki?
$M$
Miłej zabawy
neron
Wys³any: 2005-06-05, 20:54
wymieniam komputer ale jeszcze nie wiem czy będzie pasował ( duży ), koleś pisze , że pasuje wtedy gdy jest 26 kabli ( a u mnie jest wiązka , której nie chcę rozbierać ale wyglada , że moze być 26 kabli ). Jutro jadę do znajomego który ma duży komputer i po prostu go wsadzimy do mnie i zobaczymy czy działa .
neron
SMS
Wys³any: 2005-06-06, 07:55
neron napisa³/a:
neron
Poczytaj http://www.bmwe34.net/e34main/upgrade/OBC.htm
Jaki masz (dokładnie) model samochodu?
neron
Wys³any: 2005-06-06, 16:40
bmw e-34 525tds touring ( ale już wiem , że duzy nie pasi , jest za duży a raczej za długi , kośc pasuje ale mimo wszystko po podłączeniu duży komp. nie działa - może wiesz czy da sie coś zrobić ? )
pozdro neron
neron
Wys³any: 2005-06-06, 16:43
a i dokładnie w wiązce jest ( podłaczonych do kości ) 22 kabelki
neron
SMS
Wys³any: 2005-06-06, 17:32
neron napisa³/a:
pozdro neron
Pewnie nie wiele. Są inne komputery w 520, 518, 525 tds i 525td. Te z 7-ki do nich nie pasują. Możesz jeszcze coś kombinować z 17-tym pinem, ale pewnie to nic nie da. Poczytaj sobie tu: http://autobmwklub.triger...5&highlight=obc (Wiem, że to konkurencyja, ale akurat idealnie pasuje do problemu, więc mi wybaczcie ;) )
neron
Wys³any: 2005-06-07, 06:40
oki , wielkie thx .
pozdrawiam neron
neron
Wys³any: 2005-06-07, 06:42
Jeszcze jedno , znajomy ma tds ten sam rocznik co ja , troszkę starszy (on ma z sierpnia ja z grudnia ) i ma w nim duży komp. i wszystko gra .W tds też czasami zdarzały się te komp.
pozdrawiam neron
SMS
Wys³any: 2005-06-07, 06:59
neron napisa³/a:
pozdrawiam neron
OK. Ale porównaj numery z tyłu komputerów. To są tak samo wyglądające, ale INNE części.
MarcinPioneer
Do³±czy³: 09 Sty 2007
Sk±d: Sokołów Podlaski
Wys³any: 2007-01-11, 08:28
Komputer można zakładać bez problemu w E34 z silnikiem od 2.5 w górę.Samochód musi mieć zegary z CHECK CONTROL.
sherifff
Do³±czy³: 05 Mar 2005
Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2007-01-11, 22:27
nie musi mieć Check Control można założyć bez tego tylko trzeba troche komputrek przerobic, wiem bo sprawdzałem u siebie i działa.
bmw e39 530d; e30 335, e30 cabrio, bmw 1800
www.scsclub.pl
pomoc drogowa Szczecinek
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapytañ do SQL: 14
