Wys³any: 2007-01-13, 11:14 problem z mostem a może z olejem w nim
witam,
mam pytanie jaki dokładnie powinien byc olej w moscie bez szpery, ponieważ most niewył w aucie z którego wyciagałem ale jak wsadziłem do swojego to słychać szumienie dodam iż zmieniłem w nim olej przy okazji gdy miałem go na wierzchu, kupiłem olej taki jak mi w sklepie sprzedali (fota) gosciu sprawdził i dał mi olej Kager 80w90 ) czy to wina oleju napiszcie mi jaki olej powinien byc dokładnie najlepiej jakiej firmy i konkretne oznaczenia
Wys³any: 2007-01-13, 15:22
Jak coś szumi brzęczy stuka to od razu każdy most wymienia... a może to łożyska szumią albo przegub padł lub krzyżak:D
Nie lepiej podnieś auto za dyfer zapalić wrzucić bieg i posłuchać co wywołuje hałas.
6 na 10 przypadków hałasu dobiegającego z tyłu auta powodują zużyte bieżnie łożysk tylnych kół 2 to obcierające linki hamulca ręcznego, rury wydechowe, 1 obcierające okładziny hamulcowe luzy na krzyżaku a na ostanim miejscu zużyty lub bez oleju dyfer...
