wiÄ…zka elektrycznych szyb
KAMILOS
Do³±czy³: 04 Lip 2005
Sk±d: W-Wa ÅšródmieÅ›cie
Wys³any: 2007-01-11, 16:15   wiÄ…zka elektrycznych szyb
Witam mam pytanie gdzie wychodzą kable od elektrycznych szyb dodam że w dziwiach jest wiązka i gdzie ona dalej idzie
PZDR
BMW E-30 316 89" M40b16 - BY�O
BMW E-30 318 89' M40b18 - BY�O
BMW E-34 535i 90' M30B35 - BY�O
BMW 750il 1995' m73b54 - JEST
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2007-01-11, 17:07
idzie po podłodze do przelaczników na srodku
kemot324
Do³±czy³: 09 Kwi 2006
Sk±d: Chybie/Bielsko-BiaÅ‚a
Wys³any: 2007-01-11, 21:11
Mniej więcej tak, pod dywanem oczywiście.
BMW Klub Podbeskidzie
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2007-01-11, 22:08
kemot324 no nie do konca tak jak narysowałes.kable ida po podłodze ale przed szynami foteli a nie w ich połowie
ale mamy pojechane emoty ;/ :mg:
KAMILOS
Wys³any: 2007-01-11, 22:23
oki dzięki a jeszcze jedno one są przy skrzyni (bo jak rozbierałem kiedyś to nie widziałem żadnych kabli) czy trzeba ich szukać
PZDR
alexil
Do³±czy³: 24 Gru 2006
Sk±d: Stalowa Wola/Kraków
Wys³any: 2007-01-12, 01:17
Jeśli nic nie było majstrowane w instalacji to kostki od przełączników szyb powinny być pod mieszkiem.
kemot324
Wys³any: 2007-01-12, 17:52
Jeżeli nie miałeś wcześniej elektrycznych szyb to instalacji do nich nie masz. Jest tylko w drzwiach jeżeli masz centralny zamek, a wewnątrz jej brak.
kamil.k napisa³/a:
Pisałem że "mniej-więcej". :|
KAMILOS
Wys³any: 2007-01-13, 01:52
właśnie nie było ale wdziałem w dziwiach kostki wiec myślałem że są
dzięki za pomoc
Goliat
kierownik wioski
Do³±czy³: 16 Wrz 2005
Sk±d: Drohiczyn n/Bugiem
Wys³any: 2007-01-13, 02:27
A jak jest w wersji gdy mam elektryke w przednich drzwiach a z tylu nie [jest centralny] czy do tylnych drzwi sa doprowadzone kable ?
E30 Touring i prawie Touring :wink:
SPRZEDAM => Ford Galaxy 1,9 TDI '99
jackx
Pomóg³: 16 razy
Do³±czy³: 07 Sty 2007
Wys³any: 2007-01-13, 07:46
Goliat napisa³/a:
Tak z tyłu juz wszystko jest.
Musisz tylko dokupić siłowniki z przelącznikami i tylko założyć. A koska do podłączenia znajduje sie w słupku jakies 20cm od podłogi, w osłonie powinna byc plastikowa zaslepka po której zdjęciu bedzie no powiedzmy dość ograniczony dostęp ale da rade to zrobić bez ściągania całej osłony słupka.
P.S.
tylne mechanizmy muszą byc razem z tą gumową osłoną która jest miedzy dżwiami a słupkiem( jeżeli tego nie ma to po prostu "fachowiec " z leenistwa uciął ) i tak to sie demontuje, wyjmujw stare i zakłada nowe mechanizmy razem z ta osłonka. To jest zawsze w jedbyn kawalku dla tego kostka znajduje się w słupku a nie w dżwiach
A jeszcze jedno jak bedziesz miał zamiar kupować to zwróć uwagę na dodatkowy mały, kwadratowy przycisk który znajduje sie po lewj stronie lewarka nad przyciskami do szyb. jest to wyłączki tylnych mechanizmow, ten z prawej duży prostokątny z narysowanym piorunem wyłącza wszytkie i ten z lewej mały kwadtratowy tylko tylne( warto to mieć wiązka jest przygotowana pod to, nie ma żadnej kostki tylko są wolne dwa zaizolowane konetkorki)
KAMILOS
Wys³any: 2007-01-15, 01:01
Dzięki za wyczerpująca wypowiedzi :wink:
