Wys³any: 2007-01-01, 19:13 Opona: 205/55/15 a 205/50/15
Hejka w nowym roku
Panowie proszę potwierdźcie czy się czasem nie mylę.
Z tego co się dowiedziałem to różnica między tymi oponami jest taka, że z profilem 50 jest niższa o kilka mm niż 55 nieprawdaż
Więc nie ma żadnych przeciwwskazań żeby założyć oponę z profilem 50 do E30 z zawieszeniem 60/40
Tymek
_________________ Życie jest bezwzględne nie lituje się nad nikim...
tak faktycznie ta 205/55 jest wyzsza o kilka mm od 205/50 sam takie mialem na przodzie kiedy z tylu były 205/55 tak szczerze to na oko nie było widac roznicy ... jednak w codziennej jezdzie 205/55 jest chyba lepszym rozwiazaniem bo nie tlucze tak jak 50-tka te 4 czy 5 mm robi jednak roznie jak masz wybór to lepiej wsadz 55-tke ... choc napewno 50-tka wyglada fajniej
tez nie tak dokonca panowie, to sie przelicza procentowo czyli 205/50 bedzie i nizsza i troche wezsza od 205/55 co nie zmienia faktu, ze mozesz normalnie zlozyc.
Pomóg³: 1 raz Do³±czy³: 11 Sie 2005 Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2007-01-02, 08:37
Jest to centymetr różnicy, ale więcej w twardości i prowadzeniu zależy od jakości opony, znaczy się modelu. Co do wyglądu, to mi osobiście bardziej podoba się profil 205/55 w E30.
Pomóg³: 9 razy Do³±czy³: 28 Cze 2006 Sk±d: zielona gora
Wys³any: 2007-01-02, 09:23
hej,
i jedna i druga opona to balon.... w e30 dobrze wyglada 195/50 r15....
wiec jak masz zakladac i wahasz sie miedzy profilem 50 a 55 to bierz 50...
bedzie sie troche lepiej prowadzil, strata na komforcie nie bedzie odczuwalna a, jak sam mowisz, 100 zl na oponie to nie malo....
kup 205/50 r15 a ta 100 doloz i kup lepszy model opony...
_________________ do Waskiej lampy trzeba dorosnac...
BERCIK - RIP
Wys³any: 2007-01-02, 12:00
dziwne, że opony o niższym profilu są tańsze niż wyższe...
nie mam teraz porobionych 15", ale w sobote robiłem foty oponom takim (od lewej)
175/70R14 ------- 175/65R14------- 205/50R15 - widać, że między oponami o profilu 70 a 65 różnica nie jest w mm tylko w centymetrach - zdjęcia robiłem, żeby pokazać mojemu mechanikowi, bo też się ze mną kłócił, że różnica jest ledwo zauważalna... niestety dla mnie jest, bo teraz oram przodem jak pługiem
ps.Tymon bierz profil 50... 55 to straszny balon i auto zauważalnie gorzej się prowadzi - przynajmniej tak wynika z moich doświadczeń...
Srednica opony 205/55 wynosi 606,5 mm a opony 205/50 586mm, więc różnica wynosi dokładnie 20,5mm. Jest to roznica w srednicy.
Auto na oponie o profilu 50% obnizy siÄ™ ledwo o 1cm w stosunku do opony o profilu 55%.
2cm na srednicy to po 1cm na promieniu.
[ Dodano: 2007-01-02, 13:22 ] PS.
Na tym zdjęciu z przodu i z tyłu mam opony 205/55/15
A na tym z przodu 195/50/15 a z tyłu 205/50/15
W obydwu przypadkach zawieszenie 60/40. Tragedi niema jesli chodzi o jazde na codzień Wydechem jedynie gdzieniegdzie przytrę ...
Wys³any: 2007-01-02, 23:16
No to najpierw sprawdź czy mają je w ogóle na magazynie bo jest zima. To podobno dobre opony, dobry wybór, też się przymierzałem, jednak kupiłem pirelli p6 niedrogo. w profilu 195/55. Nie przypuszczałem że będą aż takie twarde!!! po prostu szok!!! Jakby były z pełnej gumy i to przy ciśnieniu 2,1 bar!!! Jeżeli chodzi o wygląd to kiepsko... są za małe ponieważ nie mam obniżonego zawieszenia, jeżeli 195, to ładnie wyglądały u mnie 195/60 i był to naprawdę strzał w dziesiątkę. Obok poprzednich 205/55 które naprawdę pasują do epoki e30. 205/50 też wcześniej miałem... i właśnie twierdzę że nie jest to profil z epoki bmw e30... I uwaga!!! 205/60 też miałem Z tyłu pasowały a z przodu zgwałciły błotniki (przeokrutnie)
Wys³any: 2007-01-03, 01:05
Piotr_1 napisa³/a:
To ciekawe Piotrek, bo u mnie w poprzedniej 316i na standartowym, czyt. wysokim zawieszeniu- 205/60R15 cieło mi nadkola z tyłu, z tym że miałem felgi ET13...
Ok Panowie
Właśnie zamówiłem 2 szt Toyo Proxes T1-R 205/50R15 89 V , następne 2 za miesiąc
Ciekaw jestem jak będzie się Beti woźić na nowych gumkach.
Dzięki za rdy i zdjęcia itp itd
Tymek
róznica wynosi 21 mm, róznica wskazań prędkościomierza plus 3,5 % 205/50 maja mniejsza średnice i obracaja sie szybciej...mam fajny programik do obliczania srednicy i róznicy kół...
Te opony 205/50r15 są tańsze,bo to nie typowy bieżnik i słabo takie opony schodzą,wiem o tym bo juz paru osobom zamawiałem takie opony z hurtowni o takim rozmiarze.
