Tydzień temu nabyłem felgi z parapetem. Przód 7,5 x 16 tył 9 x 16
Musze zrobic im polerke. I tu sie pojawia pytanie: czym
Chciałbym zrobić to sam, bo większa satysfakcja. jedna wygląda nawet całkiem nieźle, ale reszta feee Oto fota tej w miare dobrej
_________________ Pieszy ma prawo przejsc przez jezdnie...na wlasne ryzyko
ojciec [Usuniêty]
Wys³any: 2007-01-14, 22:59
Zależy czy chcesz tylko spolerować, czy po tym wszystkim przykryć to lakierem bo jeżeli nie to wystarczy pastami polerskimi i maszyną tego dokonać, a jeżeli potem ma być lakierowane to trzeba to zrobić specjalną pastą, która wygląda jak plastelina i nie powoduje natłuszczenia aluminium. Najładniejszy efekt jest tylko po przepolerowaniu, ale po każdym częstym myciu trzeba wycierać do suchego i unikać soli (zima). Gdy sie ranty pokryje lakierem (najlepiej piecowym) to też jest super, ale mają już lekko ciemniejszy odcień. Odporne są wtedy jednak na czynniki zewnętrzne.
Pomóg³: 2 razy Do³±czy³: 19 Wrz 2005 Sk±d: Tuchów
Wys³any: 2007-01-15, 00:29
http://www.cultstyle.pl/forum/viewtopic.php?t=178 Tutaj masz pomocną lektóre odnośnie polerowania aluminium a w szczególności felg! Powinno to zaspokoić wszelkie Twoje pytania odnośnie polerki. Jeżeli chodzi o pokrywanie polerki lakierem to nie zależy to tylko od pasty, ale żeby lakier sie trzymał na powierzchni musi ona być lekko chropowata a nie wypolerowana i przy okazji tego wygładzona na "lustro" bo lakier poprostu się złuszczy. Więc albo chcesz efekt lusterka i co za tym idzie nielakierowaną powierzchnie, albo tylko błyszczące ranty pokryte klarem ale spokój z ich utrzymaniem! Na koniec polerowania proponuje znaleźć jak najwiekszej średnicy filc przykręcany do wiertarki i jego krawędzią polerować na jak najwyższych obrotach wiertarki (im wieksza prędkość obrotowa tym lepszy efekt!) z użyciem pasty polerskiej automax (dostepna w małych tubkach w każdym sklepie motoryzacyjnym!) Efekt powinien Cie zadowolić PS. Nie każdy stop aluminium da się wypolerować na idealne lustro! Na niektórych tworzy sie tzw mgiełka! Niemniej warto poświecić temu troche czasu
Zastanawiam się tylko, czy lakierować czy nie. Chyba zostawie bez lakierowania.
PS: jakby na naszym forum było tyle przekleństw, to admini co troche by musieli usuwać posty i dawać ostrzeżenia
No ale to świadczy tylko o kulturze kierowcóe VW
Wys³any: 2007-01-15, 14:52
Ja swoich rantów napewno lakierować nie będe! Lakierując nigdy nie bedzie efektu lustra a felga będzie się tylko błyszczeć! Decyzja należy do Ciebie
