Drgania silnika 3,0d
tomel
Do³±czy³: 17 Lis 2006
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2007-01-16, 22:14   Drgania silnika 3,0d
Są największegdy wsk. temp jest między niebieskim polem a pionem, ale to delikatne drgania.
Na biegu jałowym najbardziej przy obrotach ok. 1400 aż gdy wskaźnik temp dojdzie do pionu i popracuje troszkę. Później to pełną szklankę można stawiać.
Podczas jazdy drgań nie czuć, ale dopóki wskazówka nie jest w pionie potrafi przydymić. Nie dymi cały czas lecz gdy się trochę wciśnie. Po przejechaniu ok 10 km już nie dymi.
Stawiam na świece żarowe, choć problemów z zapalaniem nie mam. Jeżeli dogrzewają one aż do osiągnięcia normalnej temp, a nie tylko na "zimno" przy rozruchu.
Może wypowie się ktoś kto np. wymieniał świece.
Jeżeli świeca/e się skończyły to na kompie coś wyjdzie?
ryniek100
Do³±czy³: 14 Sty 2007
Sk±d: kozuchow
Wys³any: 2007-01-17, 03:08
to na bank nie moga byc swiece,bylby spory problem przy odp. zimnego silnika.
W tym aucie masz wtryski sterowane kompem(jak w benzyniaku) Dawkuja one paliwo w zaleznosci od temp. i przeplywu powietrza,obciazenia silnika,temp.silnika.Dzieki tym informacja komp ustala czas i kat wtrysku.Masz walniety ktorys czujnik,chyba temp.silnika.Ale to wszystko wyjdzie jak podepniesz auto pod komputer,lacznie ze stanem modulu od swiec zarowych.Pozdr
BMW PONAD WSZYSTKO
tomel
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2007-01-17, 07:16
Czy napewno?
Świece tylko działają przy rozruchu, jesteś tego pewien?
ryniek100
Sk±d: kozuchow
Wys³any: 2007-01-18, 04:58
owszem pozniej tez dzialaja,ale max minute ddwie. a jak silnik troche sie rozgrzeje to nie sa wlaczane wogole(bo po co?) Ajemu swiece sie wlaczaja,bo auto normalnie odpala.pozdr
BMW PONAD WSZYSTKO
tomel
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2007-01-18, 07:53
No tak ale może być tak, że nie wszystkie, bo może któraś padła i dlatego mogą być te drgawki.
Swoją drogą słyszałem, że ktoś miąl tylko jedną dobrą i nie miał problemów z zapalaniem.
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2007-01-18, 08:19
tomel napisa³/a:
Czy napewno?
działaja tylko przy rozruchu.swieci ci sie wtedy kontrolka od grzanie swiec
ryniek100
Sk±d: kozuchow
Wys³any: 2007-01-18, 08:26
napewno nie po dluzszym postoju,chyba ze w na sloncu.W dieslu swiece maja za zadanie podgrzac zasysane powietrze do cylindra zeby latwiej nastapil samozaplon paliwa,po chwili one sa juz zbedne.Mimo ze zimny,ale musi chodzic miare rowno,w starym dieslu byla taka wajcha do "ssania" i nia sie reg. moment wtrysku zeby chodzil rowno.U Ciebie jej nie ma,ale sa czujniki temp.silnika i powietrza i dzieki nim komp.steruje wtryskami aby silnik chodzil ladnie.Ato ze przydymi to dlatego ze dostaje wieksza dawke paliwa i nie przepala.Tyle moge stwierdzic na odleglosc,tak czy inaczej podjedz na komputer i wszystko wyjdzie.
BMW PONAD WSZYSTKO
