Gdzie podłączyć podgrzewane końcówki spryskiwaczy?
eater
Do³±czy³: 22 Sie 2006
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2007-01-09, 21:33   Gdzie podłączyć podgrzewane koÅ„cówki spryskiwaczy?
Witam,
SzykujÄ™ siÄ™ do wymiany maski w mojej E30.
Ta nowa maska ma fabryczne podgrzewane końcówki spryskiwaczy wraz z przewodami.
Czy wiecie gdzie w modelu bez pogrzewanych spryskiwaczy podłączyć wtyki, żeby to działało?
Wydaje mi się, że mogłoby być podłączone tak, żeby grzały przy włączonym zapłonie jak podgrzewanie lusterek, ale najbardziej zależy mi na tym, żeby fabryczne wtyki podpiąć w przeznaczone do tego miejsca.
Biała kuleczka...
Otwieramy?
http://www.otwieramy.pl/?p=38263
r3kin
Do³±czy³: 22 Lut 2006
Sk±d: piaseczno
Wys³any: 2007-01-09, 22:38
Witam ja mam podłączone pod silniczek spryskiwaczy. Oryginalnie masz kostki więc wpinasz w silniczek, a kostkę z silniczka do elektryki. Ja tak mam . Jest jeszcze masa którą trzeba podłączyc pod karoserię
Kimbek
Do³±czy³: 28 Cze 2004
Sk±d: Molde/Åšwidnik
Wys³any: 2007-01-09, 22:48
To by znaczyło że grzeje tylko w momencie spryskiwania tak?
jackx
Pomóg³: 16 razy
Do³±czy³: 07 Sty 2007
Wys³any: 2007-01-09, 23:10
dokładnie tak, spryskiwacze grzeja wtedy gdy jest uruchamiany slnikczek. na tej aukcji jest dokładnie całą wiązka do sprysków i widac dwie niebieskie wtyczki , w jedna wpina sie wtyczke która jest wyprowadzona z instalacji samochodu a drugą w silniczek.
http://moto.allegro.pl/it...wacze_oryg.html
eater
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2007-01-10, 10:18
Jaki jest sens podgrzewania dysz tylko w momencie spryskiwania?
W ogole w takim krotkim czasie to cos daje?
Biała kuleczka...
Otwieramy?
jackx
Pomóg³: 16 razy
Wys³any: 2007-01-10, 15:08
eater napisa³/a:
a to pytanie to raczej mosisz zadać projektantowi samochodu :mrgreen:
Pomóg³: 16 razy
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2007-01-10, 15:45
Tzn ze fabrycznie to jest w ten sposob podlaczone? Myslalem ze to jakas rzezba ktoregos z wlascicieli.
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
eater
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2007-01-10, 15:51
Tez odnosze takie wrazenie...
Byłem przekonany, ze dysze sa podgrzewane dlugo, jak lusterka, zeby nie zamarzaly od zewnatrz...
Jak to w koncu jest?
Biała kuleczka...
Otwieramy?
tomcat944
mental ill
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 28 Cze 2006
Sk±d: zielona gora
Wys³any: 2007-01-10, 17:02
hej,
jak masz spryskiwacze i instalacje do nich to podlaczyc jest bardzo latwo....
jak juz ulozysz instalke to odpinasz wtyczke do silniczka spryskow i podlaczasz ja do gniazda w tej instalce a wtyczke instalki do silniczka spryskow.... a mase do maski (przy zawiasach)....
i rzeczywiscie dziala to tylko przy spryskiwaniu....z tym, ze najpierw sa grzane spryski a potem dziala silniczek (podlaczenie szeregowe)....
BERCIK - RIP
BMWkowal
Do³±czy³: 05 Mar 2006
Sk±d: Polska
Wys³any: 2007-01-10, 17:11
W E36 podgrzewanie spryskiwaczy w niektórych modelach sterowane jest osobnym czujnikiem temperatury.
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2007-01-10, 19:25
ja bym zadzwonił go tego goscia co sprzedaje na alegro i sie spytał jak to jest :grin:
jackx
Pomóg³: 16 razy
Wys³any: 2007-01-10, 20:07
widze ze temat sie rozkręca :wink: . nie mosisz nigdzie dzwonic, wszystko jest proste ja budowa cepa. jesli na pewno masz całe okablowanie to jest to w następujący sposób:
1. zdejmujesz wtyczke z slniczka spryskiwaczy
2. w oryginalnym okablowaniu jak juz wcześniej pisałem sa dwie niebieskie wtyczki, jedna jest wtyczką czyli takim samym usrtojstwem jak jest wpiete w slniczek a drugie jest gniazdem.
3. i właśnie w te gniazdo wpinasz wtyczke z wiazki samochodowej(zazwyczaj jest szara) a wtyczke z wiązki spryskiaczy wpinasz w slniczek
I JUZ POWINNO ŚMIGAĆ :lol:
oczywiscie wszystkie te operacje wykonujesz po zamątowaniu maski i poprowadzeniu przewodów :razz:
P.S. moim zdaniem jak by ktos chciał sobie założyć taki bajerek to warto zakupić cały komplet z allegro, nie są to jakieś zawrotne koszty, ale to tylko moje zdanie (ja pewnie bym to zrobił gdynym nie miał u siebie w standardzie) :mrgreen:
eater
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2007-01-11, 11:23
Ale to nadal swiadczy o tym, ze spryskiwacze sa grzane tylko podczas pracy pompki.
Czy to wystarczy zeby odmrozic koncowki? :?:
Biała kuleczka...
Otwieramy?
HeMP
Do³±czy³: 01 Gru 2005
Wys³any: 2007-01-11, 12:46
wystarczy by rozmrozic jak masz plyn zimowy w zime :mrgreen: ,tu chodzi o to by nie zamarzaly dysze od wody i sniegu zalegajacego na masce a nie o odmarzanie plynu w przweodach i koncowkach....
alexil
Do³±czy³: 24 Gru 2006
Sk±d: Stalowa Wola/Kraków
Wys³any: 2007-01-11, 13:46
Hmmm ja mam to zrobione troche inaczej....Napięcie na kablach od podgrzewania pojawia się po włączeniu zapłonu. I to wydawało by się bardziej efektywne niż grzania tylkko podczas spryskiwania....Ale ja się nie znam :-)
eater
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2007-01-11, 14:47
Dobrze, to możesz zdradzić gdzie dokładnie podłączyłeś przewody?
Chętnie spróbuję tego patentu.
Biała kuleczka...
Otwieramy?
kemot324
Do³±czy³: 09 Kwi 2006
Sk±d: Chybie/Bielsko-BiaÅ‚a
Wys³any: 2007-01-11, 21:15
Moim zdaniem lepiej zostawić fabryczne podłączenie. Nieraz widziałem stopione spryskiwacze, które grzeją cały czas (VW), aż plastik kapał z nich na elementy silnika.
BMW Klub Podbeskidzie
alexil
Wys³any: 2007-01-12, 02:10
Eater, nic ja nic nie podłączałem-tak miałem jak kupiłem, a wątpie, że poprzedni właściciele coś kombinowali (uwierz...). Instalka wygląda normalnie, tak jak ktoś wcześniej opisał czyli gniazdo i wtyczka.
Jeśli chcesz mieć tak jak ja to robota jest banalna-szukasz gdzieś pod maską napięcia pojawiającego się po włączeniu zapłonu, znajdujesz pewną masę, łączysz to w całość i po sprawie.
mariusz szkocja
Wys³any: 2007-01-19, 21:56
siemka
w kazdej bawarce nawet w tych najnowszych podgrzewane spryskiwacze podlaczone sa do podgrzewania tylnej szyby do korej sa rowniez podlaczone ogrzewane lusterka.
jezeli chcesz podlaczyc spryskiwacze (tak jak w oryginale to poszkaj przekaznika od ogrzewania tylnej szyby i podlacz sie do niego)
a jezeli nie chcesz zrob sobie patent z dodatkowym wlacznikiem
pozdro :spoko:
HeMP
Wys³any: 2007-01-19, 23:24
mariusz szkocja napisa³/a:
siemka
pozdro :spoko:
buhahahaha w kazdej tylko nie w moiej i w 3 innych (e30)ktore ogladalem lacznie z e38 z 96r
podlaczone sz wtyczka pod silniczek spryskiwacza....i zapewmiam ze w kazdej byla to ogi instalacja z wtykami
