A chodzi ci o felge szerszą czy o szerokości tej samej tylko o innym ET ? Pytam bo o poszerzaniu felg pierwsze słysze
to malo slyszales
Tu masz e30 na szerokich stalowkach mattig ssf 8x15 :
To jest jetta na poszerzonych ori stalowkach vw...Koooozak 8)
A Tu poszerzona stalowka w calej okazalosci:
_________________ Psychotesty Tarnów
Badania Psychotechniczne
794 001 051
Pomógł: 1 raz Dołączył: 16 Gru 2006 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2007-01-22, 17:20
Czego to teraz nie wymyślą zastanawia mnie tylko jaką ma wytrzymałość tak mocno poszerzona stalówka , czy przy zwykłym podjeżdzaniu pod krawężnik (ze skosu) to sie nie pognie ?
Kiedyś w maluchach robiło sie taki bajer że przespawywało sie środek felgi na drugą strone i wtedy zmieniało sie ET ale taki patencik widze pierwszy raz . W sumie fajnie to wygląda
Znam ludzi ktorzy smigaja na takich felach po 220km/h i nic sie nie dzieje, a i z krzywieniem sie nie ma zadnego problemu...poza tym to stalowka wiec jak sie pognie to wystrczy mlotek
794 001 051
tez stoje przed dylematem wyboru ciekawych felg i cos czuje ze trzeba bedzie sobie cos wyrzezbic samemu.trzaba tylko znalesc jakies 16 bo 15 sa za małe do E30 chcac miec niski profil
_________________ Jak Ci powiedzą ze lejesz wode to powiedz ze temat jest jak rzeka
