Automatem zimÄ…...
Vikus
Do³±czy³: 02 Pa¼ 2006
Sk±d: Ciechanów
Wys³any: 2007-01-23, 07:49   Automatem zimÄ…...
Witam wszystkich!
Zastanawiałem się czy nie zainstalować tego tematu z MotorSport ale tam raczej chyba o wyścigach jest.
I tak: Przyszła zima, piachu nima. To znaczy jeszcze jest ale ma nie byc.
To moja pierwsza zima automatem i chodzi mi o technike wyjścia z poślizgu. Jak w manualu z tylnym napędem puszczas gaz w poślizgu to ładnie Cię wyprowadza a w automacie kiszka. Puszczasz gaz a on leci bo sobie biegi redukuje.
I tutaj moje pytanie, czy już jak się leci w poślizgu i przód nie reaguje to pozostaje się tylko oblożyć kołdrami i rzucić kotwicę czy może jednak da się coś zrobić. Hamulec raczej nie pomoże a nawet zaszkodzi, ręcznego nie można żeby skrzyni nie uszkodzić. Ehh :|
Dzięki za pomoc
Pozdro...
Wiktor
duchX
Wys³any: 2007-01-23, 08:39
moze przelacz na 1 lub 2 sam :)
Vikus
Sk±d: Ciechanów
Wys³any: 2007-01-23, 08:46
No właśnie, casami nie ma tyle czasu aby to zrobić.
Na 1 podczas jazdy jest nie wskazane a czy na 2 wystarczy?
Będę musiał sprawdzić jak to się zachowuje.
Dzięki
Kosa
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 01 Mar 2005
Sk±d: DDZ
Wys³any: 2007-01-23, 08:54
u mnie normalnie po odpuszczeniu gazu ale nie do calkiem to spokojnie wyprowadza,
zwykła regulacja gazem
poza tym nie wochodze w poslizg na wyzszym biegu niz 2 ale mam normalnie na D
pozdr
gg: 2692158 E34 525iA Touring
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2007-01-23, 11:24
Delikatne ujęcie gazu -nie całkowite - lub jak mówi instrukcja przełączenie na N i kontra kierownicą.
E39 530d 00r
Vikus
Sk±d: Ciechanów
Wys³any: 2007-01-23, 11:28
No proszę, wyrzucania na N to nigdy bym sie nie domyślił. Ale skoro tak mówi instrukcja to chyba coś musi w tym być.
Dzięki
Arczi e30
ZBANOWANY
Do³±czy³: 09 Wrz 2004
Sk±d: PÅ‚ock
Wys³any: 2007-01-23, 13:52
ja jak miałem 318iA m10 e30 to automat zima robił takie cuda ze mała bania ... 2 razy obruciło mnie na lekko oblodzonej drodze kiedy wyjezdzałem z zakretu ... byc moze automat mial jakas wade ... tego nie wiem ale byl mało przewidywalny .. a moze to ja nie potrafiłem nim jezdzic
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2007-01-23, 18:21
nie masz winter opcjonen z mega sniezynka wtyczkens? ja mam automat w smarciku cabrio u matki i zastanawiam sie czy po wyjeciu bezpiecznika od esp i ponownym jego wlozeniu nie bedzie jakis problemow/bledow itd... bo malenstwo bardzo chce latac bokiem ale go esp przykraca.... :mg:
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
duchX
Wys³any: 2007-01-23, 18:36
no N mozna ale na 1 nigdzie nie slyszalem ze nie mozna dac :( a naparawiam skrzynie :)
Sosen
BORN TO DRIVE
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 01 Kwi 2004
Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2007-01-23, 21:00
Ja swoją skrzynkę testowałem na różne sposoby i jak będziesz próbował przęłączyć na jedynkę podczas szybszej jazdy to skrzynia tak czy siak nie pozwoli zejść niżej niż określone obroty także można powiedzieć że jest idiotoodporna, zredukuje tylko do tego biegu na którym obroty będą mieściły się w normalnym zakresie, a jest to prosta skrzynka w e28.
Liczba dachowań - 2
�ukasz
e36 318ti compact szrotex
Bartek_P
Do³±czy³: 17 Lis 2005
Sk±d: PoznaÅ„(okolice)
Wys³any: 2007-01-23, 22:08
Dokładnie, można wrzucić jedynke bo skrzynia i tak zredukuje tylko tyle ile bedzie mogła.
W zeszłym roku też się zastanawiałem jak to będzie zimą, ale obyło sie bez przygód. Dwa zakręty bokiem i po sprawie, poćwiczysz troche i bedzie dobrze.
Żeby automata wyprowadzić z poślizgu , nie trzeba nic redukować, wystarczy delikatne ujęcie gazu, nawet minimalne( żeby NIE przestał ciągnąć), lekka kontra kiera i jedziesz dalej.
Gorzej jak już się zacznie kręcić, ale tak to już we wszystkich jest.
MarcinPioneer
Do³±czy³: 09 Sty 2007
Sk±d: Sokołów Podlaski
Wys³any: 2007-01-24, 07:22
Ja napoczątku,pod górkę na podwórko nie mogłem podjechać,ale potem się nauczyłem.Gdzies wyczytałem,że trzeba włączac 3 i tryb M,ale to się nie sprawdzało i potem zaczęłem normalnie na D i żadnego problemu nie było.
Vikus
Sk±d: Ciechanów
Wys³any: 2007-01-24, 07:35
Dzięki za pomoc!
Jeśli mówicie, że minimalne ujęcie gazu pomaga to pewnie tak musi być.
W listopadzie właśnie jak były te dwa dni zimy wpadłem w poślizg i zrobiłem wystrache i puściłem gaz a on jechał i jechał i pewnie to był ten błąd.
Siłą rzeczy jak sie troche ujmie gazu to musi przychamować silnikiem.
Pozdrawiam!
