Sonda Lambda z M52B28 do M50B20
Broder
Doczy: 23 Sty 2007
Skd: Wrocław
Wysany: 2007-01-23, 20:50   Sonda Lambda z M52B28 do M50B20
Witam! Mam silnik M50 2.0z vanosem,a jak wiadomo sa tam drogie sondy siemensa 5V. Znalazlem taka sonde na allegro z tym ze po jej numerze seryjnym wychodzi ze to sonda do 2,8 i M3 ,wiec pytanie zatem czy ta sonda bedzie pasowac do mnie ? Niby wszystko to samo - 5V, cztery przewody, ale moze jeszcze sa jakeis szczegoly o ktorych nie wiem a trzeba wiedziec?
Dzieki za info
SOER
trzy dwa zero i
Doczy: 29 Gru 2006
Skd: POZNAŃ
Wysany: 2007-01-23, 22:50
Sonda powinna być ta sama. Może kup nową uniwersalna ?
Wysany: 2007-01-23, 23:15
wg realoem mają inne numery
Broder
Doczy: 23 Sty 2007
Skd: Wrocław
Wysany: 2007-01-23, 23:41
Spoko juz nieaktualne, kupilemsonde NTK-Siemens, wg ichkatalogu pasuje ona do 2.0 i do 2.8 ale tylko z vanosem.
Co do uniwersalnych to niestety nie ma takich zamiennikow 5V...
Dzieki za odp.
Sebabmw
Doczy: 01 Gru 2005
Skd: Limanowa
Wysany: 2007-01-24, 07:01
Część
Ile zapłaciłeś za sondę bo też będę za niedługo na kupnie?
seba
Broder
Doczy: 23 Sty 2007
Skd: Wrocław
Wysany: 2007-01-24, 12:49
220 pln na allegro za nowa NTK-Siemens, dodam tylko ze cena jest extra o ile bedzie wszystko ok, bo w serwisach czy sklepach wiedza ze nie ma zamiennikow izycza sobie ok 600-700 pln!!
Przewody w stalowym oplocie - KAŻDY MODEL! GOODRIDGE E36 6 przewodów - 400 PLN! Tel. 505 330 530
Sebabmw
Doczy: 01 Gru 2005
Skd: Limanowa
Wysany: 2007-01-25, 06:30
Dzięki za info, napisz jeszcze proszę nick sprzedawcy i jak ci się to sprawdza ,z założyłeś juz? Ja też mam ten silnik z vanosem ale w 520 z 1993 roku i coś mi za dużo pali , sonda nigdy nie była ruszana (auto ma już prawie 260 000 km) przy czym 100 000 zrobiło na gazie na śróbce , ale już go wywaliłem :)
jak jeszcze jej nie założyłeś to przypomne się za jakiś czas na priv jak ci to chodzi z tą sądą.
seba
luk325
Doczy: 08 Pa 2004
Skd: Tarnobrzeg
Wysany: 2007-01-25, 08:22
Broder napisa/a:
Cos koloryzujesz !! Ja kupowalem ori sonde boscha nowa i dalem 360zl w sklepie.
Broder
Doczy: 23 Sty 2007
Skd: Wrocław
Wysany: 2007-01-25, 17:49
ZA sonde Boscha moze i tak , ktora pracuje w zakresie 0V do 1V, ale za sonde siemensa ktora pracuje do 5V to watpliwa sprawa, choc dokladnie taka sama jak kupilem -> NTK-Siemens znalazlem w sklepie internetowym za 360 pln.
Nie wiem czy to regula czy nie, ale jesli komputer jest siemensa to lambda rowniez (przynajmniej w M50 Vanos), ktora ma inny zakres pracyniz Bosch, jest tytanowa a nie cyrkoniowa i rozni sie kolorami przewodow.
Sonda przyjdzie prawdopodobnie jutro, a zaloze ja po weekendzie jak przyjdzie mi rowniez czujnik polozenia przepustnicy (tez padl).
Btw.
Po co mialbym koloryzowac sam sobie w odpowiedziach na swoje pytania? :)
