Problem z odpalaniem rano (318 TDS)
mple
Do³±czy³: 10 Sty 2007
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2007-01-16, 17:21   Problem z odpalaniem rano (318 TDS)
Czy ktoś może mi powiedzieć co jest przyczyną trudności z odpalaniem rano zimnego silnika 1,7 tds ?
Zachowuje sie tak jak by świece nie dostawały prądu (chodz miernik wskazał 10V podczas grzania świec) Może coś z przekaźnikiem - gdzie w nich jest przekaźnik świec żarowych ? Świeczki są nowe.
Jak już po jakimś czasie odpali, chodzi idealnie, nie dymi, nie szarpie, nie przerywa, wolne obroty idealne, moc super.
TYLKO PROBLEM Z SAMYM ROZRUCHEM KOMPLETNIE ZIMNEGO SILNIKA !! ! CIEP�Y, LUB MINIMALNIE CIEP�Y ODPALA IDEALNIE I BEZPROBLEMOWO.
Miki
Do³±czy³: 11 Kwi 2004
Sk±d: z kreskówki ;)
Wys³any: 2007-01-16, 17:34
miernik wskazał ze do swiec dochodzi prad a jaki jest samych swiec stan? moze czas wymiany?
www.bmw-e30.pl
mple
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2007-01-16, 17:44
świece są nówki kilka dni temu wymienione, dochodzi do nich 10V
... tak myśle czytając to i tamto, może to że rezerwa mi się świeci ma jakiś związek ? a może akumulator za słaby ?
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2007-01-16, 18:20
podejrzewam ze ci sie zapowietrza.tez tak miałem jak smigałem dieslem.u mnie przewód paliwowy dochadzacy do pompy był nie dokrecony i paliwo sie cofało.pozatym jak stanołem tak ze tył był nizej niz przód ( spory spadek musiał byc i mało paliwa )to wtedy tez były problemy z zapalaniem.załozyłem zawór jednokierunkowy i problemy znikneły
zapalał w najwieksze mrozy gdy nawet benzyny miały prblemy.tylko raz nie odpalił bo ropa zamarzła :)
jakby swieczki nie grzały to kontrolka by ci chyba nie zgasła
mple
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2007-01-16, 19:17
No poci mi sie ten przezroczysty przewód między filtrem a pompa wtryskową, może i ma nieszczelność albo słabo dokręcony, sprawdze.
Kamil, a gdzie ten zaworek zamontowałeś i gdzie go można kupić ?
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2007-01-16, 20:10
zakładałem miedzy filtrem a bakiem.zaworek wzialem z innego auta ale mozan takie kupic w sklepie moto
adrian e30
Reanimator
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2007-01-16, 20:35
u mojegobrata ten sam identyczny problem jest w tym silniku. zalozylem mu zaworek zwrotny tyle tylko zepomiedzy pompa a filtem anie pomiedzy filtrem azbiornikiem. niestety patent nic nie pomogl.
swiece takze nowe prad dochodzi do swiec.
co mozna jeszcze na to poradzic????
mple
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2007-01-16, 21:33
własnie nie mam pojęcia ....
jade też z tematem na elektrodzie: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic668604.html więc jak coś to napisz tez coś od siebie :)
Tomeke34
Do³±czy³: 14 Sty 2007
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2007-01-17, 08:00   Re: Problem z odpalaniem rano (318 TDS)
Witam jezeli masz problem z odpalaniem tds to mimo wspomnianej nieszczelniści powinieneś sprawdzić zapłon ewentualnie przyspieszyćc o milimetr do silnika wiem bo mamy w pracy takie auta i zawsze to skutkuje a fakt ze prąd dochodzi do śwecy niezawsze oznacza że swieca grzeje lepiej jest je wyciągnąc z głowicy oi sprawdzić na krótko. Pozdrwaiam Tomek DIESEL SERVICE POZNAŃ 8)
mple
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2007-01-17, 09:15
juz chyba wszystko jasne, problem jest z paliwem, jak dlugo postoi niekrecony, ale to tak pow. 10 godz. to nie moze odpalic a wystarczy ze bede go doslownie na 20 sek. uruchamiał - raz na 4 godz. - i pali bez problemu - i moze byc zimny i świece raz podgrzewam i pali jak nówka.
Postoi bez odpalania z 10 godz i jest kibel.
Może zawór jakiś nie trzyma ?
adrian e30
Reanimator
Pomóg³: 3 razy
Wys³any: 2007-01-17, 17:33
no to jak z paliwem problem to jezeli sie kreci przez powiedzmy 10min to powinientegopaliwa napompowac chyba co?
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2007-01-17, 17:38
przypomniało mi sie jeszcze u mnie nie tylko przewód byl nie dokrecony ale tez filtr paliwa
jak sie juz zapowietrzył to trzeba było odpowietrrzac luzujac taka jedna srubkena pompie.pompka reczna po pierwszym razie sie połamała.bez luzowania tej srubki to mozna bylo sobie krecic i krecic.znajomy własnie w taki sposób załatwił mi szczotki w rozruszniku.nie wiedzielismy wtedy jeszcze o co biega bo auto miałem tydzien a on je pozyczył i zonk. szczotki byly tak przegrzane ze rozpadły mi sie w palcach wiec odradzam krecenie 10 minut :)
mple
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2007-01-17, 18:34
jakie 10 min. krecenia ? odpala po 4 - 5 przekreceniu wiec problem z paliwem skoro musi dopompować. Jak juz odpali to jest igła. Moge odrazu wylaczyć po odpaleniu i przyjsc za 4 godziny i zapali od dotyku, nawet bez grzania świec, pomimo że zimny.
A postoi 10 godz nieodpalany i znowu trzeba z 5 razy zakrecic zeby laskawie odpalił.
MIQuu
Do³±czy³: 26 Sty 2007
Sk±d: Marki
Wys³any: 2007-01-26, 15:13
Witam, ja mam to samo! ale to od momentu zatankowania nędznego paliwa:( ciekawe, czy w filtrze paliwa nie za duzo zebrało się jakiegos szlamu - woda itp? a moze dolanie do disla tego specyfiku? i odpali od razu?
E30 320i oraz E36 318tds
adrian e30
Reanimator
Pomóg³: 3 razy
Wys³any: 2007-01-26, 15:49
watpie zeby to bylo od paliwa. moj brato jezdzil na dobrym paliwie i to samo. cos pewnie z zaplonem ale to juz nie nasza sprawa samochod sprzedany. :twisted: :twisted:
