rozjechalo mi sie kolo:(
Apollo
Wys³any: 2004-10-02, 11:36   rozjechalo mi sie kolo:(
witam
mam problem
tylnie lewe kolo mam przechylone tak ze tnie mi opone od srodka, od czego mam zaczac sprawdzanie by wyeliminowac ten defekt? zaznacze ze auto dlugo stalo w miejscu i jak je uruchomilem to tak juz mialo, czyzby lozysko?
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2004-10-02, 16:19
opona dotyka ci do amortyzatora i tam tnie? to jedyne miejsce w którym w e28 może ciąć oponę od wewnątrz... jeśli tak to unieś auto z tej strony i poruszaj kołem góra - dół.. i dowiesz się czy łożysko... tak trudno na to wpaść? jeśli nie będzie luzu to skrzywiona jest piasta albo cały wachacz.. albo po prostu pękł....
Apollo
Wys³any: 2004-10-02, 18:06
kolo od tylu wyglada tak / a drugie tak | i wydaje mi sie ze opona tnie sie od dolu od nawierzchni. kolo juz podnosilem i nie ma zadnych luzów. sprawa wyglada tak ze jak podniose auto i opuszcze je to kolo sie prostuje ale jak tylko przejede sie metr to znowu sie wykrzywia. wlazilem tez pod samochód i nic tam nie jest pogiete. jesli by byla skrzywiona piasta to kolo nie powinno sie wykrzywiac i prostowac?
Apollo
Wys³any: 2004-10-04, 08:26
zaznacze ze to pilna sprawa bo juz mi sie opony koncza:(
Marcin
Nurburgring Fan
Do³±czy³: 10 Sie 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2004-10-04, 12:14
A moze po prostu sprtezyny tylnie sa do wymiany. W rekinach E21 tak sie zdarza, moze w E28 tez.
80' E21 323i
Apollo
Wys³any: 2004-10-04, 13:28
mysle ze wtedy auto by bylo przechylone na jedna strone a tak nie jest.
Wys³any: 2004-10-04, 13:41
coś z piastą musisz zatem mieć nie tak - jakieś luzy - może trzeba zdjąć koło i przyjrzeć się bez niego - może latać na wszystkie strony, ale pod ciężarem samochodu idzie tylko na jedną
Apollo
Wys³any: 2004-10-04, 14:31
ok dzis zbieram dobre rady bo jutro od rana bede dzialac, wiec im wiecej sie wypowiecie tym lepiej.
