zonk elektryczny E30 - brak iskry
sebo
Doczy: 02 Sie 2004
Skd: kobyłka near wawa
Wysany: 2007-01-27, 15:03   zonk elektryczny E30 - brak iskry
Cóż diagnozuje swoja poczware ale coś słabo mi idzie nie mogę wykluczyć 2 rzeczy które mi przychodzą do głowy krótki opis stałem sobie na parkingu samochód zapalony wcześniej dosyć mocno walnąłem spodem o jakiś garb w ziemi na tym @#$@#$parkingu mineło z 10 min od walnięcia po czym ruszam a tu zonk zgasł i od tej pory koniec zero odzewu kręci nie odpala samochód trafił na kanał obejrzałem wszystko od spodu ok szybka diagnoza brak iskry - podnmiana cewki nic nie daje wszystkie bezpieczniki i przekaźniki wydają się ok w domysłach stawiam na kompa lub czujnik halla - dzisiaj zastosowałem procedure wywołania kodów "na żarówkę" komp wyświetlił 1444 - brak błędów a więc domniemam że komp jednak żyje (mój błąd polega tylko na tym że wcześniej skasowałem błędy przez rozpięcie wtyczki od kompa na podzszybiu) no i teraz mój problem jest taki zna ktoś poprawny pomiar czujnika halla oprócz oscyloskopu aby go zdiagnozować?? ew czy ma ktoś jeszcze jakieś pomysły?? aha dodam że jest LPG II gen po odłaczeniu z zasilania kompa od LPG dalej to samo?
E46 320iT
była E30 320i coupe
duchX
Wysany: 2007-01-27, 15:23
Podstawowe pytanie czy jest iskra ?? ?? 2 , czy jest paliwo na listwie czy podaje pompa 3, czy jesli krecisz motorem to wtrysk sie otwiera i wylatuje z niego paliwo ?? ?? odpisz bedziemy dalej dzialac ...............
sebo
Doczy: 02 Sie 2004
Wysany: 2007-01-27, 15:27
he he czy jest iskra to już w tytule napisałem ;) brak jej, paliwo idzie , pompa działa ,wtryski cykają
E46 320iT
była E30 320i coupe
ubott
niezatapialny
Pomg: 7 razy
Doczy: 24 Lip 2006
Skd: warszawa
Wysany: 2007-01-27, 20:27
jesli w cos udezyles moze przestawiles(urwales ew uszkodziles) czujnik polozenia walu
KLUBOWICZ - KATOWNIK
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
sebo
Doczy: 02 Sie 2004
Wysany: 2007-01-27, 21:03
nie no naprawde zeby uszkodzic czujnik musialbym chyba nie wiem walnac w tira;) czujnik jest cały właśnie próbuje ustalić jakiś rozsądny pomiar czujnika siedze na elektrodzie i oglądam schematy e30 jak ktos ma sprawdzony sposób na sprawdzenie czujnika położenia włau(halla) prosiłbym o info
E46 320iT
była E30 320i coupe
Piotr_1
Tempiciel sekund
Doczy: 11 Sie 2005
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2007-01-27, 22:16
Brak masy podłączonej do miski olejowej (strzelam)
E30 325ic 1987.........-.../
duchX
Wysany: 2007-01-27, 22:29
Piotr_1 napisa/a:
moze byc tak ale w tedy zegary wsklazywaly by brednie ............. co do wczesniejszego tematu sorki nie doczytalem
Sprawdfz czy wychodzi WN bezposrednio z cewki ................
sebo
Doczy: 02 Sie 2004
Wysany: 2007-01-27, 23:31
co do podpowiedzi piotra masa na silniku jest to jest empirycznie sprawedzone co do WN z cewki też sprawdzone cewka nic nie oddaje mimo że już ją wymieniałem
E46 320iT
była E30 320i coupe
Bruner
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2007-01-27, 23:59
sebo napisa/a:
Moze to Ci sie przyda:
Punkt 9 na str 61 i 62 oraz 11 na str 108. Sory za jakosc skanow ale wstaje wczesnie rano i nie chce mi sie teraz bawic w skanowanie z OCR. Gdybys potrzebowal cos jeszcze to pisz, bo na szybko zeskanowalem tylko o czujniku polozenia walu korbowego w Motronicu, ale w tej ksiazce sa procedury sprawdzania wszystkich czujnikow.
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
sebo
Doczy: 02 Sie 2004
Wysany: 2007-01-28, 11:39
o wielkie dzięki właśnie o coś takiego mi chodziło teraz mam się do czego odnieść w pomiarach zaraz postaram się coś zmierzyć choć pogoga niezachęca :/
E46 320iT
była E30 320i coupe
duchX
Wysany: 2007-01-30, 08:03
Napisz moze co to bylo moze komus to pomoze kiedys , po to forum jest !! !!!
sebo
Doczy: 02 Sie 2004
Wysany: 2007-01-30, 10:34
moment przez pogode nic nie zrobiłem napewno jak będe miał efekty to tutaj je wstawie nie martwcie sie ;)
Mam pytanie uzupełniające czy ktoś pamięta , która wtyczka pod złączem diagnostycznym jest od czujnika położenia wału ta dalej od silnika czy ta bliżej silnika?
E46 320iT
była E30 320i coupe
hk3r
Doczy: 01 Gru 2006
Skd: Puławy
Wysany: 2007-01-30, 23:14
Widze kolega Bruner ma bardzo pożadna książke.Jest naprawde warta polecenie choć dużo w niej jest opisawe w koło to samo.
@sebo ale Tobie chodzi o miejsce przy Motronicu(w którym pinie) czy jeszcez masz wersje z L Jetronic-iem??
Chetnie pomoge kolegom z forum w jakichkolwiek problemach z tunerami sat.
Elektronika samochodowa:alarmy,liczniki,diagnostyka,immo,chip tuning itd.
ZAPRASZAM
sebo
Doczy: 02 Sie 2004
Wysany: 2007-01-30, 23:59
Pod gniazdem diagnostycznym są gniazda (łączenia z główną wiązką) 2 czujników - położenia wału i impulsatora i teraz problem jest taki że nie pamiętam i nie wiem , które gniazdo jest od którego czujnika ale właściwie to dobry plan można przecież pomiar ściągnąć z wtyczki motronica z pinów 47 i 48 jeżeli dobrze odczytuje ze schematu dzięki za wskazówke nie pomyślałem o tym
E46 320iT
była E30 320i coupe
hk3r
Doczy: 01 Gru 2006
Skd: Puławy
Wysany: 2007-01-31, 14:36
Ja wyczytałem że ten czujnik powinien byc na 25 i 26
Jezeli sie myle prosze mnie poprawić.Zreszat bedziesz widział sprawdzisz sobie..
Jak nie 47 i 48 to mozę tak jak ja wyczytałem 25 i 26.
życze powodzenia
Pozdrawiam Kamil
Własnie sprawdziłem dokąldnie na 47 i 48 to jest w silniku M20B20 a Ty z tego co wyczytałem masz teraz M20B25.
ZAPRASZAM
wójek
Doczy: 29 Gru 2006
Skd: Białystok
Wysany: 2007-01-31, 15:27
a masz alarm z odcięciem zapłonu ??
wtyczke i przewód od czujnika położenia wału mam nadzieje sprawdziłeś
gdyby przesuneło sie koło pasowe iskra by była ale w nieodpowiednim momencie
sprawdź tez czy czujnik jest w odpowiedniej odległości od koła pasowego jak bedzie zadaleko niebedziesz miał iskry
sebo
Doczy: 02 Sie 2004
Wysany: 2007-01-31, 16:53
odległość tylko na oko sprawdzałem wydaje się ok wtyczki sprawdzone i przewód też a iskry nie ma wogóle dzisiaj oddałem do elektryka samochód chociaż chętnie zrobiłbym to sam ale warunki do pracy bez garażu są tragiczne co było dam znać
problem rozwiązany u elektryka ale nie jest to coś trudnego do zrobienia samemu jeżeli potrafi się władać lutownicą winny był tranzystor sterujący cewką w sterowniku wystarczy wymienić i po sprawie .Generalnie wina komputera
E46 320iT
była E30 320i coupe
