JAK ZIMNA NIE ODPALA E36
koral
Do³±czy³: 29 Sty 2007
Sk±d: nieporÄ™t
Wys³any: 2007-02-06, 14:03   JAK ZIMNA NIE ODPALA E36
WITAM
MAM TAKI PROBLEM OD PEWNEGO CZASU KIEPSKO MI PALI MOJA NIUNIA(E36 320I 24V) JAK D�UŻEJ POSTOI NA DWORZU.RZY URUCHAMIANIU W GARAŻU Z RANA JAK JADE DO ROBOTKI IDEALNIE ODPALA POSTOI POD ROBOTA 10GODZ I ZA CHOLERE NIE CHCE ODPALAĆ �APIE �APIE �APIE TAK JAKBY NA JEDNYM CYLINDRZE I WKOŃCU PO KILKU NASTU KRĘCENIACH ODPALI CZY TO POMPA PALIWA MIA� KTOŚ COŚ TAKIEGO?
POZDRAWIAM
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2007-02-06, 15:36
pompa tez moze byc.... u mnie tak srednio lapal jak pompa ledwo dawala...
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
koral
Sk±d: nieporÄ™t
Wys³any: 2007-02-06, 17:47
a po rozgrzaniu jak palił z taka pompą?
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2007-02-06, 17:50
jak zgasilem i postal chwilke to tez bylo podobnie bo od razu jak sie gasilo i odpalalo to bylo OKa...
henry
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 20 Kwi 2004
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2007-02-06, 18:04   objawy
...Objawy uszkodzonego czujnika temperatury sterujacego "komputerem" silnika .....Też tak dokladnie miałem ......I parę postów dalej też o takim objawie było ...PZDR - henry
HENIEK
koral
Sk±d: nieporÄ™t
Wys³any: 2007-02-08, 08:43
a jak sie nie myle to sa tam jakies dwa czyjniki trzeba oba wymienić?
henry
Pomóg³: 6 razy
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2007-02-08, 14:19   czujnik
..............Tylko ten od komputera , w moim E30 jest on "niebieski" t.zn. taki kolor ma osłona styków ."Zwykły" czujnik do wskaźnika temperatury jest "brązowy"..............PZDR-henry
HENIEK
koral
Sk±d: nieporÄ™t
Wys³any: 2007-02-08, 17:24
ok sprawdze dzieki pozdro
[ Dodano: 2007-02-12, 19:36 ]
wiatm
wymieniłem czujnik temperatury i h... dalej to samo czyli niepotrzebnie wydałem 85zł i stary będe mógł sprzedać
macie jakieś pomysły co może byc jak cipła bez problemu jak postoi za cjolere nie można odpalic ale dodam że chyba ssanie dzieła bo jak zapali to chodzi na ssaniu ale dodając gazu sie dusi i wchdzi na obroty i jak tak sobie chodzi na wolnych aż do momentu wyłączenia sie ssaania zgasze ją i zapala bez problemu co jest????????
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapytañ do SQL: 16
