m52nie wkreca sie do odcinki
adrian e30
Reanimator
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2007-02-26, 20:33   m52nie wkreca sie do odcinki
witamwsadzilem m52 do e30 silnik pracuje rowniutko cichutko ale za tonie dokreca sie doodcinki.co to moze byc za wszelkie info bardzo dziekuje.
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2007-02-26, 22:00
To znaczy do ilu obrotow się kręci - a pozatym odcinka w M52 jest taka nijaka a nie agresywne łytyty.
E39 530d 00r
Przemass
Do³±czy³: 08 Wrz 2005
Sk±d: Zielona Góra
Wys³any: 2007-02-26, 22:09
odszukaj temat piotraw jak dobrze pamietam u niego tez cos nie odcianło sie przy 6500 tylko wczesniej chyba przy 5200 i cos z czujnikiem abs miało wspólnego
adrian e30
Reanimator
Pomóg³: 3 razy
Wys³any: 2007-02-26, 22:36
nic nie moge znalezc wlasnie
Przemass
Sk±d: Zielona Góra
Wys³any: 2007-02-27, 07:15
pisz do piotra pw :prosze:
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2007-02-27, 09:30
http://forum.beemka-klub....ghlight=#167244
adrian e30
Reanimator
Pomóg³: 3 razy
Wys³any: 2007-02-27, 09:41
u piotra problem tkwil w tym zejakjechal to sie niewkrecala au mnie jest to tez na postoju.
czy tomoze byc wina pompy pqaliwa???? jest od 1,8m40 mogla by niedac rady nawet na postoju wkrecic go do odciny? po podlÄ…czeniu silnika elektryk podpinal go pod kompa i nic komp nie pokazal.
tomcat944
mental ill
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 28 Cze 2006
Sk±d: zielona gora
Wys³any: 2007-02-27, 10:05
hej,
z tego co pamietam posty o tym problemie to auto jest w trybie awaryjnym....
pytanie czy masz katalizator i czy sondy sa sprawne bo moze juz nie i dlatego jest problem z wkrecaniem sie silnika....
BERCIK - RIP
Wys³any: 2007-02-27, 10:28
tak jak rozmawialiśmy - na 90% komp wyłapał jakiś poważny (w jego odczuciu :wink: ) błąd i przełączył się w tryb awaryjny ... ech sztuczna inteligencja ;/
u mnie tak było nie tylko podczas jazdy - na postoju też
żeby diagnozowac przyczynę przełączenia się kompa w tryb awaryjny, trzeba się niestety podpiąć
adrian e30
Reanimator
Pomóg³: 3 razy
Wys³any: 2007-02-27, 11:16
problem zostal po konsultacjach z piotrem wstepnie namierzony. nie mam podlaczonego kabla do predkosci samochodu prawdopodobnie komp wylapal blad i przelaczylsiew tryb awaryjny(wkreca sie do okolo5100 obr i porem robi zdechlÄ… odcinke). i w zwiazku z tym kolejny problem. normalnie kompbierzesygnalopredkosci samochodu z czujnika abs, ale ze u mnie abs nie ma to powstaje problem, mam nadzieje ze elektryk gojakos sprytnie rozwiaze. jak maciejakies pomysly jaktoobejsc toprosze o sugestie.
zgoru pieknie dziekuje.
pozdrawiam Adrian
