WITAM WSZYSTKICH PROBLEM POLEGA NA TYM żE GRZEJE JEDYNIE NA PLECY A SIEDZISKO JEST ZIMNE, WSZYSTKIE SUGESTIE MILE WIDZIANE.
P.S. NIE MOGE ZNALEżć WNETRZA OD M5 E34 MOZE KTOś DYSPONUJE ZDJęCIAMI M-PAKIET WłąCZNIE Z TYLNą KANAPą
DZIęKI BARDZO I POZDRAWIAM
PioterW:
jeśli chcesz już koniecznie kusisz pisać w postach capslockiem, to pisz, choć źle się to czyta i nie jest to zbyt miło widziane ale w tytule capslocka nie używaj
_________________ 525 e34 touring - ślicznota jakich mało
Zwróc uwage na to jakie masz sterowania bo w niektórych wersjach były przyciski z dwustopniowa regulacja (mocniejsze lub słabsze podgrzewanie)
jesli masz takie to mozesz mieć wrazenie ze podgrzewa ci jedynie plecy.
Natomiast jeśli masz wybór którą cześć siedzenia ma podgrzewać (bogatsza pocja) to musisz sprawdzić nagrzewnice(spirale) czy nie jest przegrzana (ew. spalona .
Ale najpierw to rozbierz kostke pod siedzeniami i sprawdż czy jak przełączasz przycisk w rużne pozycje to pojawia się napięcie jak dobrze pamietam to dochodza tam 3 przewody
PZODRO
Dzięki sprawdze, a podgrzewanie mam dwustopniowe jednak po mojemu to powinno mocniej grzać i jedną i drugą część, w kazdym razie dzięki sprawdze te kostki.
BARDZO ZALEZY MI NA ZDJęCIACH WNęTRZA M-ki BO PRAWDOPODOBNIE MAM M-PAKIET
Hehehehehheeh mam cos podobnego własnie jak zalaczam Antionio goraco to nic nie czuc bo skora zmina ale jak sie rozgrzeje to az z....... puszczaja :D:D:D:D:D.
Aha jeszcze zauwazyłem jedno - ze jezeli ma sie elektryczny masaza pleców w e32 to nie ma podgrzewania pleców - noooo chyba ze cos u mnie nie dziala ale watpie bo porównywałem dwie wersje e32.
mam podobny problem... w jednym fotelu grzeje tylko oparcie a w drugim siedzisko do kostek dochodzi zasilanie...
i jeszcze jedno te fotele teraz kupilem razem z kompletna wiazka (przyciski itd) i zakonczona jest petelka plaska do masy i grubym kabelkiem do + i kabelkiem do plusa od podswietlenia... gdzie w e36 to podlaczyc... myslalem zeby podswietlenie klawiszy podlaczyc do podswietlenia od przyciskow szyb elektrycznych (wtedy swiecily by sie np po otwarciu drzwi) ale do czego podlaczy ten grubszy + od grzania? macie jakies sugestje?
Do jakiegos bezpiecznika zeby w razie czego sie spalil bezpiecznik a nie instalacja
cos wrzuce ale do czego podpiac + ? tzn czy moge np. do zapalniczki czy gdzies indziej szukac + bo nie bardzo chce mi sie ciagnac od AKU lub z ppod maski od tego dodatkowego wyjscia... p.s. u mnie pod zapalniczka dziala antyradar (ale mysle ze to znikomy pobor pradu) i CB... i jaki dac bezpiecznik?
Siemka
Najprostszym rozwiązaniem bedzie podłączenie pod zapalniczkę. Przynajmnej bedzie jako takie zabezpieczenie. Lub zamontowanie dodatkowego mniejszego bezpiecznika na przewodzie.
Siemka
juz nieaktualne
heh... jest zrobione tak:
+ od grzania jest w + od zapalniczki
masa jest tez pod masa zapalniczki
+ od podswietlenia przyciskow jest podlaczony do + od podswietlenia wlacznika elektrycznych szybek
w jednym fotelu nie grzeje mata na siedzisku (sprawdzalem miernikiem i nie ma zamknietego obwodu) nie wiecie czy gdzies mozna kupic mate ?
siemka
z twojego opisu wynika ze masz uszkodzona mate .
problem bardzo powrzechny w tej serii . mialem podobne procbemy ze swoimi autami
mam dwie wiadomosci dobra i zła
1 dobra
latwe w naprawie
2 zla
mata jest integralna czescia tapicerki siedziska wieci troche kosztukje
znajac kod koloru tapicerki wybierz sie so serwisu
powodzenia
powodzenia
to sa sportsitze z bananowa skora i nie grzeje siedzisko od pasazera wiec poki co daruje sobie... zwlaszcza ze mata w oparciu calkiem ladnie idzie wiec na maks grzaniu ciezko poznac ze cos jest nie tak
a tak wogle to grzanie posladow jest bardzo... rozleniwiajace
