Zbieżność, a charakterystyka jazdy...
BIZON
Tatanka power
Do³±czy³: 13 Wrz 2006
Sk±d: Å»ary
Wys³any: 2007-02-15, 23:01   Zbieżność, a charakterystyka jazdy...
tak jak w temacie.
interesuje mnie wpływ ustawienia zbieżności (bez kąta pochylenia) na charakterystykę jazdy auta w: zakrętach i na prostej.
od razu informuję, że nie chodzi mi tu o fabryczne parametry zbieżności dla konkretnych modeli (to znam i było już na forum), tylko o to żeby auto było bardziej "agresywne". żeby lepiej "chodziło" w zakrętach np. kosztem jazdy na wprost, albo kosztem opon...
wiem, że robi się tak w sporcie, że zbieżność przedniej osi jest (chyba) ustawiana bardziej rozbieżnie (albo zbieżnie), żeby poprawić prowadzenie auta w zakrętach (układ jest badziej czuły) przez co lepiej jedzie w zakręcie. :wink: dodatkowo poprawia się chyba chamowanie auta. :roll:
jak ktoś wie dokładnie o co w tym chodzi i zna parametry ustawień dla E30-tki, to prosiłbym o ich podanie. będę wdzięczny. :wink:
Ostatnio zmieniony przez BIZON 2007-02-16, 09:59, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
unit
Do³±czy³: 26 Sty 2007
Sk±d: Szczecin
Wys³any: 2007-02-16, 02:17   Re: Zbierzność, a charakterystyka jazdy...
witam
A czy ty masz zamiar jeździć wokół stadionu? Czy bezpiecznie poruszać się po drogach?
Oryginalne ustawienia są optymalne i neutralne. Fabryki w tym względzie nie poprawisz.
Jeśli nie wierzysz weź dwa klucze do ręki i się pobaw tylko uważaj, bo jak przesadzisz ze zbieżnością to wylecisz na pierwszym ostrym zakręcie.
A poza tym nie wiem po co ci parametry bo jak sądzę sprzętu do ustawiania geometrii nie posiadasz.
BIZON
Tatanka power
Sk±d: Å»ary
Wys³any: 2007-02-16, 08:25
unit napisa³/a:
chcę poruszać się "bezpieczniej" po zakrętach :|
unit napisa³/a:
właśnie... są "neutralne" :| a ja chcę ustawić auto "pod swój styl jazdy" :x ...a nie "poprawiać" fabrykę...
unit napisa³/a:
czy ja napisałem, że chę ustawić to sam...(?) :|
poza tym prosiłem o konkretne dane, a nie o uwagi w stylu "mój tata powiedział..." :x
meles
Do³±czy³: 15 Lis 2005
Sk±d: Tychy/WrocÅ‚aw
Wys³any: 2007-02-16, 08:40
Hej!
Ogólnie jest tak, że przy napędzie RWD:
:arrow: Zbieżność z przodu - większa stabilność na prostej, przód gorzej "wchodzi" w zakręty.
:arrow: Rozbieżność z przodu - mniejsza stabilność na prostej, przód lepiej "wchodzi" w zakręty.
:arrow: Zbieżność z tyłu - im więcej tym większa podsterownośc przy wychodzeniu z zakrętów.
:arrow: Rozbieżność z tyłu - im więcej tym bardziej dupcia ucieka w zakręcie (dodam, że przy RWD głównie ustawia się tył zbieżnie).
TUTAJ masz wszystko wytłumaczone, tylko, że po angielsku. Bardziej łopatologicznie się nie da. :)
Do tego dochodzi wiele zjawsk podczas jazdy, które dynamicznie zmieniają zbieżność podczas jazdy (zakręty, hamowanie), które trzeba przewidzieć.
PS. B�AGAM popraw te wszystkie "zbieRZnośći" :?
Pozdrawiam,
Marcin
BIZON
Tatanka power
Sk±d: Å»ary
Wys³any: 2007-02-16, 09:58
no i o to mi chodziło! dzięki bardzo :spoko:
meles napisa³/a:
upsss :oops: faktycznie :wink:
henry
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 20 Kwi 2004
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2007-02-16, 10:47   geometria
.................Więcej korzysci uzyskasz zmieniając jednak kąt pochylenia koła.........Zdecydowanie lepszy będzie "negatyw" z przodu, do jazdy po zakrętach PZDR - henry
HENIEK
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2007-02-16, 13:28   Re: geometria
henry napisa³/a:
dokładnie pobaw sie pochyleniem koła .zbieznosc zrobic jak fabryka albo na zero bo czasem nawet niewielkie odchylenia wcinaja szybko oponki.
kiedys robilem ekperymenty w maluchu z przodu i jak zrobilem duza zbieznosc albo rozbieznosc to auto wyjezdzało przodem a na asfalcie opony strasznie sie grzały i przy lekkim skrecie piszczały :D
