Ogrzewanie e28
Gepard
Sk±d: Warszawa - Tarchomin
Wys³any: 2004-10-03, 13:17   Ogrzewanie e28
W zwiazku ze zblizajaca sie zima postanowilem zrobic porzadek z moim ogrzewaniem i mianowicie tu pojawia sie pytanie czy normalna sprawa jest ze przy wlaczonym ogrzewaniu leci mizimne powietrze ze wszystkich czterech nawiewow srodkowych( chodzi o te przy drzwiach i na srodku konsoli) Kiedys sie spotkalem z taka opinnia ze tylko ze srodka deski powinno leciec zimne powietrze. Mial ktpos moze taki przypadek gdzie szukac przyczyny bo nie usmiecha mi sie calej deski wyciagac w ciemno :(
Go¶æ
Wys³any: 2004-10-03, 14:14
Ja mam podobnie!! Mam samochód 525 e 34 i ciepłe powietrze leci mi tylko z tych nawiewów pod szybą a z tych z drzwi i ze środka deski wali mi zimne niezaleznie jak ustawie. Juz sprawdzilem te elektrozawory owiedzialne za puszczanie ciepłego płynu do nagrzewnicy i one działają. Układ mam odpowietrzony. Niemam pojecia co jest a w dodatku strasznie mi paruja szyby. Podejrzewam ze albo jakas linka sie odczepiła (urwała) od tych pokreteł od ogrzewania (ale z drugiej strony niewiem czy ja mam na linke czy to juz jest jakies sterowanie elektryczne.
Go¶æ
Wys³any: 2004-10-04, 12:10
mam to samo w e28 520. tak chyba powinno byc.
Gepard
Wys³any: 2004-10-04, 21:22
chodzi Ci o pokretlo ogrzewania bo w e28 nie ma pokretla od regulacji naqwiewy sa tylko suwaki.
Marcin
Nurburgring Fan
Do³±czy³: 10 Sie 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2004-10-04, 22:06
W E21 zimne leci zawsze z nawiewow na desce rozdzielczej (ZAWSZE nie da sie tego zmienic) a cieple na szybe i nogi. Tak zaprojektowala fabryka, tak jest w instrukcji obslugi i mi sie to podoba. Uwazam, ze to swietne rozwiazanie.
Prawdopodobnie w E28 jest tak samo.
80' E21 323i
Daniel e-28
Wys³any: 2004-10-05, 13:33
zgadza sie ciepłe leci tylko pod szybą i na nogi i nieda sie tego zmienić .e-28 520i
Gepard
Wys³any: 2004-10-05, 22:24
Dzieki panowie za odpowiedzi a juz chcialem deske rwac :) ale jak widac tego konstruktorzy nie przewidzieli a szkoda :(
