[e3xx]-webasto, niezależne ogrzewanie, instrukcja.
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Sk±d: TrójkÄ…tTrzechCesarzy
Wys³any: 2006-11-22, 09:43   [e3xx]-webasto, niezależne ogrzewanie, instrukcja.
Mój ziomal przywiózł niedawno e34, wyposażone w ogrzewanie postojowe, w papierach wygrzebałem instrukcje - niestety po niemiecku - może ktoś to będzie potrafił dokładnie przetłumaczyć...
takie samo webasto miało na Zlocie w Tarnowie 324td, panel do sterowania obok dzwigni hamulca ręcznego:
Vindevil
Syn motopompy!
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 21 Gru 2004
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2006-11-22, 21:25
Znaczy że nie możecie uruchomić i nie działa czy poprostu z instrukcją prościej. Jeśli bardzo byś chciał to przetłumaczyć to mógłbym popgadać z nimrami w pracy i może oni coś by wymyślili w tym temacie.
Coś się stało że się ze...ło
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Wys³any: 2006-11-23, 07:43
jak ja bym to miał, to bym to rozpracował - a koleś nie chce tego tykać, metodą "prób i błędów"...
Vindevil
Syn motopompy!
Pomóg³: 9 razy
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2006-11-23, 21:06
To co, spróbować coś zadziałać?
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2006-11-23, 22:12
Sterownik jest taki jak w instrukcji czy taki jak na fotce bo to dwie inne bajki.
E39 530d 00r
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Wys³any: 2006-11-24, 08:16
Artur C. napisa³/a:
lepiej nie mieszać - najlepiej jak ktoś przetłumaczy instrukcje.
BOR
Do³±czy³: 18 Sie 2004
Sk±d: Å�ódź
Wys³any: 2006-11-25, 20:57
Te sterowniki to nie są dwie różne bajki. Jeden Eberspecher, drugi Webasto. Co prawda firma inna, ale działanie i sterowanie, oznaczenie przycisków właściwie identyczne.
300000 części BMW
www.auto-voll.pl
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2006-11-26, 10:34
Więc ja opiszę jak programować sterownik Webasto czyli ten z fotki wnętrza ;
GodzinÄ™ ustawiamy :
Nacisnąć klawisz z zegarkiem a klawiszami ze strzałkami ustawiamy godzinę - strzałki przewijają godziny i minuty płynnie czyli pzrewijamu w górę lub w dół zależy w którą stronę nam bliżej do żądanej godziny.
Przycisk z płomyczkiem:
Jest to uruchomienie lub wyłączenie na żądanie -ot bo akurat mamy taki kaprys :twisted: Lub przerwanie pracy ogrzewania uruchomionego przez jeden z aktywnych programów .Jeśli ogrzewanie działa to świeci zielona dioda.( niema ona nic wspólnego z tym czy Webasto faktycznie odpaliło!)
Klawisze z oznaczeniem 1 i 2 :
Są to klawisze programów tzn: ustawiamy w tym przypadku dwie godziny załączenia np: rano pod jedynką jak zasuwamy do pracy i dwójka jak lecimy do domciu - ustawia się tak samo jak godzinę zegarka czyli przytrzymujemy klawisz i strzałkami ustawiamy żądaną godzinę . Aktywacja danego programu następuje po jego uprzednim zaprogramowaniu poprzez naciśnięcie przycisku programu -powinna się zapalić żółta dioda.Deaktywacja po ponownym naciśnięciu.
E39 530d 00r
tomcio83
Bardzo Mądry Wybór
Do³±czy³: 17 Kwi 2006
Sk±d: DÄ…browa Górnicza
Wys³any: 2006-11-26, 13:00
a czy webastem mozna sterowac przez obc. Bo mam webasto ale takiego jak w instrukcji sprzetu nie posiadam e34 89r
Bylo :
E30 1,8L 1987
Jest :
No bestia E34 535 1989
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Wys³any: 2006-11-26, 15:22
tomcio83 napisa³/a:
mój znajomy niedawno sprzedał 750iL e32 i miał właśnie Webasto sterowane z OBC.
tomcio83
Bardzo Mądry Wybór
Wys³any: 2006-11-26, 16:04
a ktos wie w jaki sposob je uruchomic z obc. moze zapytal bys znajomego swojego jak to zrobic
Bylo :
E30 1,8L 1987
Jest :
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2006-11-26, 17:21
Można ale widziałem taką opcję tylko w małym OBC i było wyposażone w przyciski dedykowane do webasto w durzym OBC jeszcze nie widziałem.
E39 530d 00r
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Wys³any: 2006-11-26, 18:10
tomcio83 napisa³/a:
....nie wiem kiedy u Niego będę, jakby coś to spytam.... sterowanie było z dużego OBC, w tym aucie...
BOR
Sk±d: Å�ódź
Wys³any: 2006-11-26, 20:25
Jeśli samochód jest wyposażony w duży OBC oraz Webasto oryginalne to pod przyciskiem ZEIT nie ma stopera, tylko sterowanie Webastem.
300000 części BMW
www.auto-voll.pl
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Wys³any: 2006-12-12, 10:33
odświeże troche temat - tak wygląda konsolka sterowania ogrzewaniem w tym e34:
tomcio83
Bardzo Mądry Wybór
Wys³any: 2006-12-12, 12:15
no wlasnie nie mam czegos takiego a mam webasto i kurde nie wiem jak je wlonczyc . Czy ten przycisk zeit po nacisnieciu powinien pokazac cos czy powinno zaczac dzialac webasto od razu
[ Dodano: 2006-12-14, 14:54 ]
ZEIT - stoper mierzy czas do 99h i 59min. Czas jest wyświetlany najpierw w sekundach i 1/10 sekundy; po pierwszej minucie w minutach i sekundach; po pierwszej godzinie w godzinach i minutach. Stoper zatrzymuje się w pozycji O kluczyka zapłonu i ponownie uruchamia się od pozycji 1 kluczyka.
Niezależne ogrzewanie/przewietrzanie: po ponownym naciśnięciu przycisku ZEIT podczas wyświetlania innej informacji ukazują się kolejno: bieżący stan, godzina włączenia 1, godzina włączenia 2.
ZEIT - Stoper albo 2 różne godziny włączenia niezależnego ogrzewania/przewietrzania
Bylo :
E30 1,8L 1987
Jest :
marekfl
Scyzoryk
Do³±czy³: 10 Mar 2006
Sk±d: Kielce - Scyzoryk
Wys³any: 2006-12-14, 21:34
Czy w e30 to też było montowane można dostac instalacje do e30??
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Wys³any: 2006-12-15, 13:16
Marekfl było! w pierwszym moim poście dawałem zdjęcie 324td (zdjęcie robione na zlocie w Tarnowie), która właśnie to posiadała... nie wiem jak jest z przełożeniem takiego dodatku, nie wiedziałem nigdy czegoś takiego na allegro... ale skoro da się założyć klime, to myslę, ze to jest podobny stopień trudności...
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2006-12-15, 18:28
Osobiście zamontowałem u siebie w aucie (E30) bez problemów - dorobienie mocowania podstawy , zabudowa Webasta BW50, podłączenie obiegu cieczy, wpięcie sterowania dmuchawy nawiewu, i podpięcie wiązki z przeprowadzeniem jej do sterownika(zegara)- zajeło to 5 godzinek- można i szybciej ale wolałem dłużej pomyśleć niż potem przerabiać oczywiście mialem komplecik a trafil się mi za ...50 pln !! roczny -tylko trzy lata leżał na szrocie.
E39 530d 00r
BOR
Sk±d: Å�ódź
Wys³any: 2006-12-15, 22:39
marekfl napisa³/a:
W E30 można było dołożyć poza fabryką. Spotyka się ogrzewania firm Webasto i Eberspaecher. Mają wtedy dodatkowe sterowniki, takie jak pokazał Robocop.
W E32/E34 można było zamówić ogrzewanie już w fabryce i wtedy było sterowane z OBC.
Jeżeli pod przyciskiem ZEIT w OBC jest stoper to OBC "nic nie wie" o istnieniu dodatkowego ogrzewania w samochodzie. Tomcio - na pewno masz Webasto?
300000 części BMW
www.auto-voll.pl
KORDI
RWD love.. 8)
Do³±czy³: 12 Wrz 2005
Sk±d: Pacanów..... :))))))
Wys³any: 2007-02-16, 02:42
No własnie....a jak moge sprawdzić czy mam Webasco...?
(e34 91r)
PozdrOOfki.,.. :D
gg.8917719
Gdyby Bóg popierał przedni napęd To chodzilibyśmy na rękach.... :D :D
center
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 31 Lip 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2007-02-17, 00:42
a tak ze masz gdzies pod reka taki balagan jak pokazal robo na zdjeciu wyzej :)
ukryte to nie jest bo musisz miec przyciski do sterowania gdzies pod reka :)
pozdrowionka
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Wys³any: 2007-02-17, 11:05
KORDI napisa³/a:
(e34 91r)
jak nie wiesz, czy masz, to pewnie nie masz :)
tak wyglÄ…da sterownik (obok prawego kielicha MacPhersona)
a tak pompa (nad podłużnicą, obok kolektora wydechowego)
LUKAS
Sk±d: MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2007-02-17, 11:14
Czy E36 również miewało Webasto fabrycznie :?: Sterowane z OBC :?:
powered by LUKAS Performance
325i E30 Coupe mit 60% Sperre
tomcio83
Bardzo Mądry Wybór
Wys³any: 2007-02-17, 18:04
BOR napisa³/a:
marekfl napisa³/a:
Wiesz co z tego co patrzylem to webasto jest zamontowane i pod tym przyciskiem dziala wiec musz eje miec
Bylo :
E30 1,8L 1987
Jest :
